Клапана включния раздатки
Здравствуйте! Надоела мигать лампочка раздатки в аварийном режиме, решился на замену датчиков. После диагностики выяснилось, что датчики работают нормально, а вот клапан включения на прозвон оказался с пробитой обмоткой. После замены на другой, все режимы стали работать как часики. Но оказалось, что такого клапана больше нет в наличии и обзвонив множество магазинов не нашли их. Сегодня звонил в EXIST, но там не могут понять о какой такой детали идет речь. Я сам смотрел по эл. справочнику, нет такой детали. Находится он на крыле справа по ходу движения возле фары. Если кто сталкивался подскажите где найти эту деталь, или может попробывать разобрать и посмотреть обмотку?
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Re: Клапана включния раздатки
MR430381 вакуумный клапан, у меня так же было
Montero 2003 Ltd. 6G75 M-ASTC
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
MMC Montero'02 6G74
Спасибо за помощь, буду искать
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Не сочтите за рекламу, но ещё можно тут попытаться заказать.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Спасибо большое! нашел! Хотя и звонил в EXIST - не могли найти.Роско писал(а):Не сочтите за рекламу, но ещё можно тут попытаться заказать.
Olega писал(а):MR430381 вакуумный клапан, у меня так же было
Подскажите, эта деталь состоит как бы из двух клапанов. А MR430381 в EXIST обозначается под номером 32082 и стоит 3300 р. если меняли не подскажите 3300 это всего или нужно умножать на 2. Спасибо!
Кстати после замены перестал мигать чудный оражевый квадратик! [-o<Olega писал(а):MR430381 вакуумный клапан, у меня так же было
- Aleksei
Ахренеть ценник!Роско писал(а):Не сочтите за рекламу, но ещё можно тут попытаться заказать.
MMC Montero'02 6G74
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да уж. У нас тут клапанок стоит в магазине 1500 тенге а на разборе 500-700.(для рублей разделить на 5)
Дед Василь
Везет ВамHiTEX писал(а):Да уж. У нас тут клапанок стоит в магазине 1500 тенге а на разборе 500-700.(для рублей разделить на 5)
Reff
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Кто ещё ставил неоригинал?Aleksei писал(а):почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
Это вообще критично?
Меня сегодня полдня уверяли, что на П-3 нормально работает ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
PS. Стоит Hyundai/Kia 51840-4A800. Один-в-один внешне и щёлкает, когда нужно.
Но комп. диагностика даёт по нему ошибку...
Capo
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 3
Тоже хендаевские ставил, работали некорректно. Замена на оригинал помогла.Reff писал(а):Кто ещё ставил неоригинал?Aleksei писал(а):почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
даже волговские будут работать, была тема
а мне, вот замена не помогла, так и мучаюсь уже 2-й год, буду плату пропаивать
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Reff
Вот и я думаю, что это развод сервиса. А что за плата?samuel писал(а):даже волговские будут работать, была тема
Reff
И ещё мысль - а не может ошибка по клапану гореть из-за негерметичности трубок, например?
Или ещё какой-нибудь неисправности механической?
Ну не верю я, что электромагнитный клапан, состоящий из трех деталей, с режимом работы "вкл./выкл." может некорректно работать!
- Злыдня
Предположу, что все эти электромагнитные клапаны имеют разное сопротивление обмоток. Каждый пуск, когда идёт самодиагностика РК, сопротивление меньшего потенциала система принимает за плохой контакт в цепи, большего - за межвитковое КЗ и тут же валится в аварийный режим, кивнув на неисправность э/клапана.
Если ставим неоригинал, лучше бы его сопротивлению быть меньше оригинала. Тогда впаиваем в цепь сопротивление нужного номинала и наслаждаемся. Если сопротивление неоригинала больше, чем надо - беда-а-а-а.
Остаётся выяснить сопротивление обмотки оригинального клапана.
