Клапана включния раздатки
Добавлено: 25 дек 2009, 12:28
tatmianin
Здравствуйте! Надоела мигать лампочка раздатки в аварийном режиме, решился на замену датчиков. После диагностики выяснилось, что датчики работают нормально, а вот клапан включения на прозвон оказался с пробитой обмоткой. После замены на другой, все режимы стали работать как часики. Но оказалось, что такого клапана больше нет в наличии и обзвонив множество магазинов не нашли их. Сегодня звонил в EXIST, но там не могут понять о какой такой детали идет речь. Я сам смотрел по эл. справочнику, нет такой детали. Находится он на крыле справа по ходу движения возле фары. Если кто сталкивался подскажите где найти эту деталь, или может попробывать разобрать и посмотреть обмотку?
Re: Клапана включния раздатки
Добавлено: 25 дек 2009, 14:49
Olega
MR430381 вакуумный клапан, у меня так же было
Добавлено: 25 дек 2009, 15:10
Aleksei
почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
Добавлено: 25 дек 2009, 22:51
tatmianin
Спасибо за помощь, буду искать
Добавлено: 28 дек 2009, 15:28
Роско
Не сочтите за рекламу, но ещё можно
тут попытаться заказать.
Добавлено: 28 дек 2009, 16:44
tatmianin
Роско писал(а):Не сочтите за рекламу, но ещё можно
Спасибо большое! нашел! Хотя и звонил в EXIST - не могли найти.
Добавлено: 28 дек 2009, 16:53
tatmianin
Olega писал(а):MR430381 вакуумный клапан, у меня так же было
Подскажите, эта деталь состоит как бы из двух клапанов. А MR430381 в EXIST обозначается под номером 32082 и стоит 3300 р. если меняли не подскажите 3300 это всего или нужно умножать на 2. Спасибо!
Добавлено: 28 дек 2009, 17:00
tatmianin
Кстати после замены перестал мигать чудный оражевый квадратик! [-o<
Добавлено: 28 дек 2009, 17:21
Aleksei
Ахренеть ценник!
Добавлено: 28 дек 2009, 18:48
HiTEX
Да уж. У нас тут клапанок стоит в магазине 1500 тенге а на разборе 500-700.(для рублей разделить на 5)
Добавлено: 29 дек 2009, 09:38
tatmianin
HiTEX писал(а):Да уж. У нас тут клапанок стоит в магазине 1500 тенге а на разборе 500-700.(для рублей разделить на 5)
Везет Вам
Добавлено: 14 июл 2013, 00:00
Reff
Aleksei писал(а):почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
Кто ещё ставил неоригинал?
Это вообще критично?
Меня сегодня полдня уверяли, что на П-3 нормально работает ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
PS. Стоит Hyundai/Kia 51840-4A800. Один-в-один внешне и щёлкает, когда нужно.
Но комп. диагностика даёт по нему ошибку...
Добавлено: 14 июл 2013, 07:11
Capo
Reff писал(а):Aleksei писал(а):почти любая полноприводная МИТСУ имеют эти клапана, причем они одинаковые. Я себе снял на разборке с вэдового лансера 1988 года!!!!
Тоже хендаевские ставил, работали некорректно. Замена на оригинал помогла.
Добавлено: 14 июл 2013, 23:48
samuel
даже волговские будут работать, была тема
а мне, вот замена не помогла, так и мучаюсь уже 2-й год, буду плату пропаивать
Добавлено: 16 июл 2013, 14:22
Reff
samuel писал(а):даже волговские будут работать, была тема
Вот и я думаю, что это развод сервиса. А что за плата?
Добавлено: 19 июл 2013, 00:24
Reff
И ещё мысль - а не может ошибка по клапану гореть из-за негерметичности трубок, например?
Или ещё какой-нибудь неисправности механической?
Ну не верю я, что электромагнитный клапан, состоящий из трех деталей, с режимом работы "вкл./выкл." может некорректно работать!
Добавлено: 20 июл 2013, 22:56
Злыдня
Предположу, что все эти электромагнитные клапаны имеют разное сопротивление обмоток. Каждый пуск, когда идёт самодиагностика РК, сопротивление меньшего потенциала система принимает за плохой контакт в цепи, большего - за межвитковое КЗ и тут же валится в аварийный режим, кивнув на неисправность э/клапана.
Если ставим неоригинал, лучше бы его сопротивлению быть меньше оригинала. Тогда впаиваем в цепь сопротивление нужного номинала и наслаждаемся. Если сопротивление неоригинала больше, чем надо - беда-а-а-а.
Остаётся выяснить сопротивление обмотки оригинального клапана.
