Обьясните в чём шоколад зарыт ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
monteron
Сообщение monteron »
Доброго всем времени. Еду я сегодня по глубокому снегу в режими 4Н , скажем так пробуксовываю но еду и решил а не вкючить ли мне бл.меж осевого дифа попробовать как оно. Включаю как положено через нейтраль и потехоньку внатяг пытаюсь начать движение но фига два ,машина наченает подсидать в снег и буксовать .Выключаю блокировку в режим 4Н и начинаю ткже как и раньше в этом режиме двигаться потихонку вперед , пробую еще несколько раз переходить с одного режима на другой но эфект тот же вопрос в чем ПРИКОЛ???
MONTERO(30E) 2001 год.Модель: 3500/LONG
tatmianin
Re: Обьясните в чём шоколад зарыт ?
Сообщение tatmianin »
[quote="monteron"]Доброго всем времени. Еду я сегодня по глубокому снегу в режими 4Н , скажем так пробуксовываю но еду и решил а не вкючить ли мне бл.меж осевого дифа попробовать как оно. Включаю как положено через нейтраль и потехоньку внатяг пытаюсь начать движение но фига два ,машина наченает подсидать в снег и буксовать .Выключаю блокировку в режим 4Н и начинаю ткже как и раньше в этом режиме двигаться потихонку вперед , пробую еще несколько раз переходить с одного режима на другой но эфект тот же вопрос в чем ПРИКОЛ???[/quote
А не было кого нибудь рядом чтобы посмотреть как стала вести себя машина? Может снег стал глубже? а вообще я сам на днях столкнулся с проблемами включения раздатки, так вот под капотом находятся два клапана влючения режимов (которые у меня накрылись) к ним подходят трубочки которые идут к вакумникам - может у тебя там трубочки перепутал кто нить?
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
отчасти все верно. 50 на 50 стало между осями, а морда тяжелее. Надо было сдать назад и ходом.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
zlexx
Сообщение zlexx »
А может виной всему -остановка автомобиля? Ведь ехать по поздорожью и тронуться на нем - огромные разницы.
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
блокировка включается на ходу без нейтрали!!!!!!!!
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Благодарил (а): 1023 раза
Сергей орел писал(а):блокировка включается на ходу без нейтрали!!!!!!!!
Только когда колёса не пробуксовывают
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
drcham писал(а):отчасти все верно. 50 на 50 стало между осями, а морда тяжелее. Надо было сдать назад и ходом.
развесовка п3 3,5 гди 1061 кг передняя ось 1028 задняя, при наличии водителя весом в 110 кг, так что я думаю этот момент нужно отпустить.
Acura ZDX Advance
Ramil
Сообщение Ramil »
zlexx писал(а): Ведь ехать по поздорожью и тронуться на нем - огромные разницы.
+100
drcham писал(а):Надо было сдать назад и ходом
+100
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
Насколько я знаю, режим паркетника оптимальный по снегу, смысл в том, что одна из осей как бы подталкивает другую. Хотя этой зимой и пришлось включать все, даже заднюю блокировку (когда выруливал из колеи), немогу сказать что кардинально было лучше.
И опять таки, многое зависит от плотности снега...
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
