2 дин в П3
Добавлено: 26 дек 2009, 23:59
серый 66
Подскажите какую голову 2 дин лучше всего установить в П3 взамен штатного мафона и нужна ли рамка. если да то какая. и где можно ее приобрести?
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 28 дек 2009, 09:29
Роско
Вообще, тема на данном форуме - БАЯН!
Подойдёт ЛЮБОЕ 2DIN Устройство. Как говорится - выбирать по вкусу. Ставить без какой-либо рамки.
Блок климата легко переносится вниз, на то место, где либо есть CD-ченджер, либо предусмотрено место для него.
Основная сложность - найти/сделать переходник от штатной проводки под новую "голову", но и это, также, легко найти поиском.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 29 дек 2009, 11:22
AL104
На Горбушке без проблем можно найти переходник и не каких проблем стоит он около 400 руб
Помгите советом по 2DIN
Добавлено: 22 янв 2010, 21:30
Maxim Saratov
Хочу поставить магнитолу 2DIN "Пролоджи" с навигацией на Падж-3 2001г.в., но не знаю как, т.к. управление маршрутным компьютером находится на старой магнитоле. Собственно вопрос, можно управление перенести на кнопку самого компютера (монохрон).
Re: Помгите советом по 2DIN
Добавлено: 02 мар 2010, 21:53
Maxim Saratov
Что не кто не ставил? Хочу поставить PROLOGY MDN-2740T
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 02 мар 2010, 22:08
Maxim Saratov
А кто знает как быть с кнопкой DISP на штатной магнитоле управления кампьютером.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 03 мар 2010, 16:13
alexsis
Maxim Saratov писал(а):А кто знает как быть с кнопкой DISP на штатной магнитоле управления кампьютером.
так ведь есть дублер DISP у дисплея ???
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 04 мар 2010, 22:20
Maxim Saratov
В том и проблема, что её вроде нет на монохронном дисплее в самых первых Паджеро-3 2001г.в.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 16 июн 2010, 21:44
vlad481
не какого переходника не существует.управление печкой в низ вместо чейнджера.чейнджер и магнитолу нах,наверх вставляешь 2 DINa без установочной рамки так как размер меньше 2DIN.крепишь по бокам к самой магнитоле.если есть интерес выложу фотки
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 17 июн 2010, 09:26
Роско
vlad481 писал(а):не какого переходника не существует
Не согласен, ибо
вот он
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 22 июн 2010, 08:08
Oleg_M.
в Экзисте переходник есть.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 05 дек 2010, 01:00
vlad481
Роско писал(а):vlad481 писал(а):не какого переходника не существует
Не согласен, ибо
вот он
не про клеммы разговор,а про установочное место,читай внимательней
Добавлено: 05 дек 2010, 11:23
dudekewl
Maxim Saratov писал(а):Что не кто не ставил? Хочу поставить PROLOGY MDN-2740T
у меня такая и стоит, уже года полтора. рекомендую! хорошо работает.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 25 дек 2010, 15:34
slava6600
Ставь любой понравившийся себе 2DIN ! Есть только один нюанс - предварительно замерь МАКСИМАЛЬНУЮ глубину колодца.. Некоторые модели 2 ДИН"овиков неопрятно торчат из панели.. Я вот сам себе сейчас заказал 2дин,тоже тот момент учитывал.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 08 июл 2011, 10:48
korban
Приобрел 2DIN магнитолу JVC KW-AVX840, и такая проблемка возникла, рамка вокруг съемного экрана оказалась больше по высоте мм так на 4, и ессно теперь бубнитофон торчит, что очень то неприятно. Кто как решил данную проблему? есть какие рамки специальные или надо точить рамку на магнитоле? Неприятные ощущения от такой покупки, интеръерчик никакой с торчащей магнитолой.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 08 июл 2011, 11:04
askor
2 korban
есть вариант пересверлить отверстия в основной шахте (куда ставится стальная рамка в которую устанавливается сама магнитола) и "утопить" магнитолу на желаемую глубину.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 08 июл 2011, 12:11
korban
Я может быть не точно описал проблему, стальная обойма куда вставляется сам магнитофон сейчас держится за декоративную рамку паджеры и то в ней пришлось сточить немного по бокам и полностью вверху выступы в которые упиралась и держалась за них штатная магнитола. А вот декоративная накладка которая идет с мафоном не влазит в освободившееся место из под штатного мафона и блока управления отопителем/кондеем, причем только в высоту, поэтому я временно поставил так сказать в накладку и сейчас все это хозяйство торчит, т.е. рамка и сама съемная бошка магнитофона. Получается что я промахнулся с покупкой, смотрю вот другие темы и вижу что у людей китайские мафоны встают вровень. Стальную обойму чтобы утопить и закрепить я так понял придется повозиться немало, с этим справлюсь, но вот пилить точить рамки совсем нехочется потому что аккуратно врятли получится. отсюда и вопрос, есть что то подходящее (рамка переходная) в продаже и или все таки напильник в руки? Кстати улучшений в плане звука в сравнении с штатной особых нет, если штатный мафон читал МП3 то не менял бы его.
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 08 июл 2011, 12:35
korban
Фото как в данный момент установлен магнитофон
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 10 июл 2011, 00:39
Игорь68
Вот так у меня стоит JVC KW-NX7000 рамочку внизу под пелил но лучше немного сверху и снизу
[img]
[/img][img]
[/img]
Re: 2 дин в П3
Добавлено: 11 июл 2011, 01:02
korban
Спасибо Игорь 68. Учту Ваши замечания, буду подпиливать рамку сверху и снизу. Интересно какая видеокамера у Вас установлена и в какое место установили? Я хотел приобрести вот такую
http://avtogsm.ru/kamera-spark-ccd-a-MI2-p3531.html . Она устанавливается вместо фонаря подсветки номера.
