Замена 4D56T на что?
- Skonan
Хочу новый двигатель (в смысле контрактный). Потому может кто знает, можно ли поставить 4D56 от более-менее нового L200. В чем отличия???
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Re: Замена 4D56T на что?
В электронике,на новом электронный ТНВД.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Устанешь все втыкать. Мозги надо. На движку и короб. Датчики и прочее. Можно взять мотор посвежее воткнуть простой ТНВД. Можно твой. Можно у них же при покупке двигателя взять контрактный.
Ремонтировать свою движку? Скорее всего не рентабельно.
- Skonan
3 ремонта
прогар поршня, потом 2 раза лопнул коленвал, теперь опять что-то постукивает при увеличении нагрузки и после 2000 об ](*,)
- Pol@ATOM
электронный 4д56 будет работать на механическом тнвд (с потерей мощи), так что железки можно воткнуть без больших траблов (как мне сказали взрослые парни)...
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Где-то была тема по моей проблеме--не нашел. Теперь по порядку. У меня авто с механикой. Думаю поменять двиг(или блок), но он идет с автоматом от Паджеро Классик. Так вот вопрос: подойдет ли мотор?? Про маховик знаю. Только маховиком отличается?? Маховик и навесное можно ли свое поставить(в частности ТНВД). Да и еще: машина 08 года, там уже электроника или еще механика управляет ТНВД?? Надеюсь на понимание. Спасибо.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Паджеро классик это евро 3 и скорее всего это уже только электронный ТНВД (ЭФИ).
Skonan, ну у тебя и желания )) если хотеть сработать по твоему сценарию, то нужно иметь донора (все остальное от лукавого, имхо) и у тебя будет переделано ВСЕ, стоит ли овчинка выделки
Уж больно много всего придется менять..более менее новый- это элька с мотором 116 л.с. как у меня, и новый, это элька с топливной рейкой и мотором 178 л.с. и влезет ли этот мотор, х.з., т.к. в нем совсем другая ГБЦ
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
ВлезетSedoy писал(а):это элька с топливной рейкой и мотором 178 л.с. и влезет ли этот мотор, х.з., т.к. в нем совсем другая ГБЦ
СГВ 2010 коротышь)))))
Бумбеляйстер
- Двигатель:: 4D56, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
- melkiiserega
Узнал. Это не машина 08 года, а мотор. Контрактник. Сколько пробежал--хз. А машина 00 года, Классик по ходу(других с автоматом вроде не было Паджей). Могу скинуть ссыль на обьяву--может визуально определит кто, какой это мотор. Сам определить не смогу--не видел ЕФИшных вживую.
Вот такой мотор. Он идет с автоматом. И если он ЕФИ, то возможно просто поставить свой ТНВД и форсунки??
