Плохой запуск
Добавлено: 28 дек 2009, 15:46
WiLD
Привет всем! Наступили холода после начной стоянки стал плоха запускаться, да и не только как постоит всю ночь но и когда приезжаешь домой в 7 вечера пробуешь его запустить с пульта часиков так в 12, а он уже не заводится, запускается либо когда долго маслаешь стартером, ли бо пока не пшыкнешь в воздухан с балончика. Да ещё заметил одну вещь контрольная лампочка свечей очень быстро гаснет даже "раз" не успеваешь сказать. Днём заводится с пол пина сколько бы не стоял и какой бы мароз не был. Подскажите в чем проблемма? ](*,)
Re: Плохой запуск
Добавлено: 29 дек 2009, 04:35
AlexV
То что лампа гаснет, ничего не значит... Ты послушай в тишине, должен быть достаточно слышный отщелк реле,он обвчно позже, чем лампа гаснет.. Потом опять выключи зажигание и включи, прогрей свечи и заводи... Не заводиться взрывом? Ищи в цепи подачи на шину свечей.. Может гайка разболталась, а может и свечи сдохли... Удачи
Re: Плохой запуск
Добавлено: 29 дек 2009, 06:02
Kesov
С баллончиком поаккуратнее! Сделаешь машину наркоманом и она толь от баллончика будет заводится.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 07:37
marik
Может он у тебя темноты боится? Проверяй свечи однозначно.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 09:16
ЕвгенийТ
Свечи, на них контроль разогрева (помимо датчика температуры) идет по общему сопротивлению (по мере разогрева оно уменьшается). Если не исправны одна или две сопротивление уже при включении заведомо меньшее.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 09:52
WiLD
AlexV писал(а):То что лампа гаснет, ничего не значит... Ты послушай в тишине, должен быть достаточно слышный отщелк реле,он обвчно позже, чем лампа гаснет.. Потом опять выключи зажигание и включи, прогрей свечи и заводи... Не заводиться взрывом? Ищи в цепи подачи на шину свечей.. Может гайка разболталась, а может и свечи сдохли... Удачи
Реле слушал не щёлкает ни сразу как включаешь зажигание ни после истечение некоторого времени. Заводится без взрывов,но троит как бензиновый. Всё прикручено как положено, свечи проверил все рабочие.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 09:55
WiLD
ЕвгенийТ писал(а):Свечи, на них контроль разогрева (помимо датчика температуры) идет по общему сопротивлению (по мере разогрева оно уменьшается). Если не исправны одна или две сопротивление уже при включении заведомо меньшее.
Что за контроль разогрева и что за сопротивление где смотреть его?
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 10:16
WiLD
А может быть такое что предохранитель сгорел и поэтому лампочка моргает и всё, а прогрев свечей не пашит, и где находится предохранитель свечей накала?
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 11:13
ЕвгенийТ
Проверь.
А то что у тебя на фото это "гасящий" резистор работает на втором цикле работы системы облегчения пуска. Я когда говорил о сопротивлении, имел в виду сопротивление которым обладают свечи нагрева.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 11:51
WiLD
ЕвгенийТ писал(а):Проверь.
Дико извиняюсь, но по схеме смотреть я не ас, если можно по русски объясните что снять,что проверить и где причину искать, сегодня подгоню ещё один такой же пыжик и буду с него переставлять релюху. мож в ней причина всё таки.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 30 дек 2009, 21:29
ЕвгенийТ
В сервис, к электрикам.
Re: Плохой запуск
Добавлено: 14 фев 2010, 22:13
К.Д.Е.
сделал или нет? похожая беда...
