Хруст при открывании двери
Доброе время суток. Может кто сталкивался с такой проблемой? Пару недель назад появился хрустящий звук при открывании и закрывании водителской двери (до боли напоминает звуки в старой шахе
). Пробовал инъкцию WD40 - куда достал, не помогло, какого либо перекоса двери не видно. Настораживает то, что звук постепенно усиливается.
- mustang
Re: Хруст при открывании двери
Попробуй снять обшивку двери и смазать литолом ограничитель хода двери, посмотри внимательно, все ли винтики и болтики подтянуты..., если после смазки и подтяжки звук остался, слушай источник звука при снятой обшивке и устрани проблемку. Бывает, что звук исходит от петель дверных, но это очень редко и на старых машинах, по мере износа пальца петли
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
HastaLaVista
Обшивку снимать не надо. Открываешь дверь и смотришь с ее внутреннего торца на тягу ограничителя хода. По обе стороны от отверстия винты с шестигранной головкой на 10. Подтягиваешь и хруст уходит навсегда. Почему-то эти винты отворачиваются у всех, так же как и винты крепления платы с лампами в корпусе повторителя стоп-сигнала на задней двери.
_____________________________________
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
попробуй закрыть ногой. если хруста не будет, значит действительно болит. Проверь плечо и локоть.. В такую погоду Фастумгель хорошо смазывает.. :smt003СергейБ писал(а):появился хрустящий звук при открывании и закрывании водителской двери (до боли ...
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Очень тонкий юмор, а какой богатый словарный запас (фастумгель-не иначе как почерпнуто из ТВ рекламы). Спасибо за совет, но сначала попрошу попробовать метод самого автора.АндрейV писал(а):попробуй закрыть ногой. если хруста не будет, значит действительно болит. Проверь плечо и локоть.. В такую погоду Фастумгель хорошо смазывает.. :smt003СергейБ писал(а):появился хрустящий звук при открывании и закрывании водителской двери (до боли ...
Спасибо за дельный совет, все получилось без снятия обшивки двери.HastaLaVista писал(а):Обшивку снимать не надо. Открываешь дверь и смотришь с ее внутреннего торца на тягу ограничителя хода. По обе стороны от отверстия винты с шестигранной головкой на 10. Подтягиваешь и хруст уходит навсегда. Почему-то эти винты отворачиваются у всех, так же как и винты крепления платы с лампами в корпусе повторителя стоп-сигнала на задней двери.
