То ли заслонка, то ли ещё что... ????
Всем привет! Недавно приобрел паджерик ("коротыш",турбодизель, 2,5) за символическую цену (двигатель и ходовая требовали ремонта). Все что можно поменял, бегает отлично. Но осталась нерешенной проблема: при наборе скорости (более 80 км/ч) под панелью, в районе центрального вентиляционного отверстия появляется неприятный звук, как-будто трещит или бьется от встречного ветра какая-нибудь пластина, или заслонка. После 100 км/ч звук пропадает и лишь изредка потрескивает. Иногда появляется при скорости 55-65 км/ч при сильном встречном ветре. Облазил, подкрутил все возможные места, даже экспериментировал: закрывал воздухозаборники, морду плотным картоном и прогонял на скорости - ничего не помогает. Сейчас подумываю разобрать всю панель вдоль и поперек, но боюсь лезть, вдруг ума не хватит собрать. В Астанинских сервисах загибают нереальные цены и за результат не отвечают. И хочется все доделать и колется - опять вложения! Подсобите, может кто встречался с подобным?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: То ли заслонка, то ли ещё что... ????
было такое же... оказалось неиспользуемые провода от магнитолы болтались... избавился путум обмоткой проводов изолентой
p.s. сейчас похожая ситуация, тлько я теперь знаю в чем проблема: требуется замена подушек двигателя
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Может быть дело в печке (например слетел тросик с заслонки "наружний-внутренний воздух")?
Паджеро 2, 2,5 турбодизель МКПП
Гадаю по отработке, снимаю с глаз, за отдельную плату, порчу.
Да вроде, как на провода не похоже. У кого спрашивал многие тоже говорят про тросик с заслонки. Спасибо orakul, буду добираться до заслонки. По пути что-нибудь да вылезет
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну как, добрался?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
У меня такая же беда, но дело вовсене в заслонке (у меня). Прошлый хозяин менял лобовуху и на сервисе схимичали и недоложили клея в одном месте. В этом месте стекло у меня лопнуло и при скорости за 80 км/ч начало хрустеть в трещине. я тоже сначала думал, что это панель хрустит или пластик какой. При нажатии на трещину в движении хруст прекращался. Потребовалась замена лобовухи.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
