не крутит стартер,горит предохранитель!!!!
2 дня назад поменял втягивающее, сначало всё ок,крутил,заводил, а сейчас пипец поворачиваю ключ щёлкает релюха и горит предохранитель на +клеме акб,там их 3 посередине перегорает,контакты смотрел на АКБ,на втягивающем,на кузове куда дальше смотреть не знаю Паджероводы помогайте,я новичок.
pajero2 2.5 4d56 ручка 1994г.
Мишаня из Обнинска
Re: не крутит стартер,горит предохранитель!!!!
может при установке провода плохо прикрутил или обрыв где-ниб получился. И если предохранитель китайский то надо побольше ставить, у моего кореша тоже перегорел, он сначала такой же купил китайский, на гудок нажал и он перегорел, в магазине сказали что они слабее. поставил побольше и всё ок. но сначала надо найти из-за чего горят
pajero2. 3.5л
не с проводами норм.взё зачистил и поставил,в том то и оно где искать не пойму
pajero2 2.5 4d56 МКПП 1994Г.
Мишаня из Обнинска
а точно кроме стартера не трогал больше ничего?
pajero2. 3.5л
- Андрей Витальевич
Кинь "косичку" с "-" аккума на двигатель...и всё будет ок!
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
кроме стартера больше ничего нетрогал,прошу не пинать, а где штатная косичка на двиг. крепится а то чё то найти не могу?
- Андрей Витальевич
кроме стартера больше ничего нетрогал,прошу не пинать, а где штатная косичка на двиг. крепится а то чё то найти не могу? Это проблема...в сервисе простоял часов 8,так "убежавшаю" массу и не нашли. Купил за 45 руПлей косичку 47 см длинной в ВАЗовском магазине,соеденил аккум с движком...и все проблемы разом решились,и стартёр крутит как чумовой,и подзаряд с гены пошел как положенно и даже помехи на музыку ПОЛНОСТЬЮ исчезли при включённом биксеноне.
Спасибо.пойду попробую косички позаплетаю
говорят штатная масса на коробке крепится
в -15 не охота лезть под пыжа буду думать с косичкой
вопрос всё ещё в силе,сделал отдельную массу на двиг и поменял предохранитель,а стартер по прежнему молчит?где дальше смотреть не знаю,помогайте советами!!!!
- Андрей Витальевич
снимай стартёр...и на диагноз....
Мишаня из Обнинска
а больше ничего не остается. посмотреть что на стартер приходит и проверить сам стартер
pajero2. 3.5л
- Андрей Витальевич
Лёха 22, а тебя дизель или бензин?
выше написано 2.5 4д56 мкпп 94г не знаю как прикрепить название.я тоже так подумал стартер заново снимать и лечить
- Андрей Витальевич
спросил к слову....сам недавно искал.Предложили с МПС(6g72) стартёр 2007г.в. и очень бюджетненько. .....А у тебя дизель......
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Как лечить не знаю. Была такая байда на 56- ом дрыгателе. Берешь отвертку, замыкаешь 2 болта на втягивающем, кратковременно. Меняем предоху и ездим дальше. У меня было так 2 раза перед продажей, потом само как то ушло, новый хозяин не жаловался.Лёха_22 писал(а):выше написано 2.5 4д56 мкпп 94г не знаю как прикрепить название.я тоже так подумал стартер заново снимать и лечить
короче всё было намного проще чем казалось,ударил по втягивающей 0 эмоций,ударил по стартеру сзади и полетели,всем большое спасибо за участие в моей проблемке,
P.S. наверно не зря меня Алёшкой назвали
:smt005 :smt005 :smt005
всем огромное спасибо тема закрыта
