Подлокотники заднего сиденья на коротыше
- Bear
САБЖ, у меня они почемуто когда опускаешь вниз, они опускаються полностью и тем самым лежат с уклоном вниз (что не очень удобно т.к. стакан в подстаканнике стоит тоже ессесно, с наклоном). На фотках других машин видел, что они лежат в опущенном состоянии параллельно линии дорожного покрытия, т.е. ровно. А у меня почему-то лежат совсем. Вопрос - у меня что-то сломано? При том, что когда их поднимаешь, они нормально фиксируются и опустить можно только потянув рычажок на них.... Непонятно...
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- Testudo
Re: Подлокотники заднего сиденья на коротыше
Cо стороны спинки подлокотник держится на металлической пластине с пластиковой накладкой. Сними эту накладку и все увидишь. Подклюкотник фиксируется штырем именно на этой пластине.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- D_Slava
- Двигатель:: 4М40EFI
- Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
у меня один пассажир облокотился на подлокотник, и погнул его, он получился как в посте сверху. Просто взял и руками назад отогнул, другого выхода нема.
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
- Bear
Так и сделал, спасибо! Теперь все как надо.D_Slava писал(а):у меня один пассажир облокотился на подлокотник, и погнул его, он получился как в посте сверху. Просто взял и руками назад отогнул, другого выхода нема.
- Hunter
У меня такая же беда на моей машине (в подписи) - сынок облокотился. Подскажите, плз, как исправить, если это возможно. Подлокотник просто ложится на сиденье и не фиксируется горизонтально никак.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- Bear
Я вчера пытался снять пластиковую накладку на железяке, которой крепятся подлокотники к спинке сидения (как советовали выше) - но как это делается - недотумкал. Поэтому просто прижал подлокотнике максимально назад(по совету D_Slava), и они отогнулись, теперь лежат горизонтально. Но надежность такого способа вызывает сомнения конечно - ведь от сгибов постоянных железячка (штырь этот видимо) просто со временем сломается. Но об этом буду думать уже потом.Hanter писал(а):У меня такая же беда на моей машине (в подписи) - сынок облокотился. Подскажите, плз, как исправить, если это возможно. Подлокотник просто ложится на сиденье и не фиксируется горизонтально никак.
- Testudo
Пластиковая накладка отщелкивается снизу (тянуть, не бояться) потом подается вверх и снимается.
