Страница 1 из 6
Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
Добавлено: 04 янв 2010, 15:45
Dulles
До того, как убился форум, была тема на тему, что у меня быстро аккумулятор разряжается. Потом форум убился и окончание разговора потерялось. Но, насколько я помню, снимал показания утечки и народ сказал, что всё более-менее в норме.
Собственно, раньше причины разрядки были ещё и другие - машина заводилась далеко не с первого раза, а с 20й прокрутки ключом, ездил я до метро и вечером обратно - в общем, аккумулятор с очень большой вероятностью в процессе заводки машины разряжался и потом не до конца заряжался. В эти времена аккумулятор разряжался через день и на ночь я его постоянно ставил на домашнюю зарядку. Конечно, на пользу ему это вряд ли пошло - постоянно-то разряжаться-заряжаться.
Теперь машина заводится с полоборота, езжу я через день по нескольку часов и, собственно пока ездил каждый день, всё было в порядке. Но 31го декабря я днём приехал и до вчерашнего 3го числа к машине не выходил. Вчера днём пришёл и обнаружил, что аккумулятор абсолютно на нуле, даже лампочки панели не загораются, разве что центрозамок на половину работает. Мне кажется, что за три дня аккумулятор не должен разряжаться. Кстати, на сигналка в данный момент глючит (что-то там замерзает в сильный холод и она не снимается и не ставится с сигнализации, но орать-орёт - все датчики работают), так вот на сигналку не ставлю (т.е. просто закрываю центрозамок), но, думаю, это значения не имеет, т.к. сигналка-то всё-равно подключена к проводам.
Теперь вопрос. Как узнать, сдох ли у меня аккумулятор за период постоянной разрядки или всё-таки у меня что-то поджирает?
Плотность аккумулятора мерить нечем. Может, и купил бы, если подскажете как называется данный прибор и сколько примерно стоит (если не шибко дорого, то купил бы)?
Какие были результаты проверки утечки - не помню, т.к. данные потерялись вместе с форумом. Если других вариантов нет, то могу пойти померить.
Re: Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
Добавлено: 04 янв 2010, 16:10
Лучше померить ;)
Добавлено: 04 янв 2010, 16:35
drcham
Если аккум заряжаете каждую ночь и он к след. дню дохнет то скорее всего ему пришел конец.
Добавлено: 04 янв 2010, 17:28
Владимир Михайлович
Без прямых измерений токов зарядки - разряда и напряжения выводы делать очень трудно.
Я , прежде чем выбрасывать аккум. всегда делаю профилактику, и зачастую, она помогает значительно оттянуть полную кончину. до года или даже более того.
Добавлено: 04 янв 2010, 18:02
Alex_F
И не стоит забывать, что за три дня простоя, акб мог хорошо промёрзнуть и потерять значительную часть заряда.
Добавлено: 04 янв 2010, 18:18
Белыч
У меня за два дня при -26 -28 градусах подсел... померил плотность а там и 1,2 нет... поставил на зарядку залил электролит 1,27... все супер! Так что рекомендую померить плотность аккумулятора
Добавлено: 04 янв 2010, 18:56
6EJIbI4 писал(а):У меня за два дня при -26 -28 градусах подсел... померил плотность а там и 1,2 нет... поставил на зарядку залил электролит 1,27... все супер! Так что рекомендую померить плотность аккумулятора
А вот с этого места поподробней :shock:
Добавлено: 04 янв 2010, 19:05
mamont56
Dulles1429 писал(а):Плотность аккумулятора мерить нечем.
плотность электролита замеряяется ареометром - просто градуированная колба с поплавком.
имела смысл на акк. с пробками и возможностью корректировать уровень и плотность электролита.
на современных "необслуживаемых" батареях - потеряла смысл, т.к. большей чатью - вместо жидого электролита залит "гель", иногда это хорошо, но - контролировать процессы в батарее достаточно проблематично. Из методов оживления гелевых батарей - наиболее беззлобный - принести в тёплое помещение, и погрузить в теплую воду (отогревается быстрее, чем на воздухе), и, если есть возможность - подзарядить номинальным током (0.1 от ёмкости). Судя по Вашему описанию, сигналка начала "глючить" из за снижения напряжения в аккумуляторе.
Как я поступаю - до 20-25 градусов мороза акк. стоит в автомобиле.
Перед запуском стартёра на несколько секунд включаю "дальний", дабы оживить химические процессы, и подготовить акк. к запуску (стартерные токи - запредельны для аккумулятора), потом - запуск.
При более низких температурах - снимаю "батарейку". С утра, выжимая сцепление, (иногда 5-8 минут) запускаю двигатель. Если все в нормальном состоянии - запуск двигателя проходит успешно, только несколько замедленно - где то полтора, два оборота маховика, это нормально для низких температур и, как следствие, низкой испаряемости бензина.
Быстрая разрядка батареи... нужно смотреть токи разрядки при всех отключенных потребителях. (должно быть не более 100-150 мА - нормальный дежурный ток сигналки). если более - последовательно отключая предохранители искать потребитель энергии.
и еще.. на ХХ аккумулятор пратически не заряжается, нормальная зарядка начинается где то с 1500-2000 об/мин... вот,где то так.. (мои действия и мысли :D )
если в чём то неправ - форумчане подправят. :D
Добавлено: 04 янв 2010, 19:13
mamont56 писал(а):Перед запуском стартёра на несколько секунд включаю "дальний", дабы оживить химические процессы, и подготовить акк. к запуску (стартерные токи - запредельны для аккумулятора), потом - запуск.
Заблуждение :)
Полудохлый аккум испустит последний дух, и запуска не будет :sad:
Добавлено: 04 янв 2010, 19:15
Владимир Михайлович
Да, заблуждение. И электролит нельзя доливать. Долько воду.
Добавлено: 04 янв 2010, 19:31
mamont56
SNOOPER писал(а):Полудохлый аккум испустит последний дух
А кто говорит о полудохлом аккумуляторе?
имелся ввиду нормальный "батарейк" :D
яркий пример - на днях брат пожадничал, поставил на авто старый акк. при -10 запускался нормально.. срок работы акк. почти два года..
так вот ща стоит занесеённый снегом в 30 км от города... после ночи - две попытки пуска и ФСЁ!
завтра поеду выдёргивать...
при максимальных токах (300-400 А) в нормальной то температуре отваливается обмазка с пластин...
а при низких температурах ситуация усугубляется... :(
Добавлено: 04 янв 2010, 19:50
Белыч
поставил машину в 15:00 31,12,2009... пытался завести 13:00 2,01,2010... пару раз прокрутил и все.
Отвезли аккумулятор в тепло, померили плотность, напряжение... выдало плотность 1,2 напряжение 9,8в... долили воду дистиллированную, поставили на зарядку... через 3 часа показало 11,3в плотность 1,2... долили электролит плотностью 1,27 и оставили заряжаться... через 3 часа аккумулятор выдавал 13,4в... плотность не мерил... сейчас катаюсь, горя не знаю... но к след зиме аккум поменяю.
Добавлено: 04 янв 2010, 20:11
6EJIbI4 писал(а):Отвезли аккумулятор в тепло, померили плотность, напряжение... выдало плотность 1,2 напряжение 9,8в... долили воду дистиллированную, поставили на зарядку... через 3 часа показало 11,3в плотность 1,2... долили электролит плотностью 1,27 и оставили заряжаться... через 3 часа аккумулятор выдавал 13,4в... плотность не мерил... сейчас катаюсь, горя не знаю... но к след зиме аккум поменяю.
Корректировать плотность можно только после соблюдения нескольких условий, а именно:
Электролит обильно кипит, напряжение перестало расти, ток перестал падать.
Даём остыть, мерием плотность и при необходимости корректируем.
Это всё верно если нет разброса по банкам.
Как сделали Вы он потребует замены гораздо быстрее чем следующая зима, так как за три часа разряженный аккумулятор никогда не переидёт в режим насыщения и не закипит, если он конечно не замкнут :)
Добавлено: 04 янв 2010, 20:14
mamont56
SNOOPER писал(а): за три часа разряженный аккумулятор никогда не переидёт в режим насыщения и не закипит, если он конечно не замкнут
+ 100
Добавлено: 04 янв 2010, 21:37
ltm
На Сузуке ездили редко только на охоту-рыбалку, иногда жена брала. Когда зимой перестала заводится не разбираясь купил новую 55ку, старый вон.
Через пару недель прихожу в гараж, то же самое, акум посажен в почти в ноль. Подключил в разрыв амперметр, потреблнение
120Ма. Как мог, прошу не ругать я не физик , решил задачку 120 х 24часа х 14дней= более 40АЧ, понятно! Давай по очереди отключать все что было: сигналка, объемник, генератор, часы, радио. Оказалось магнитола - гадская китайота в дежурном режиме на подпитку памяти потребляла 110Ма, за две недели по холоду это практически весь новенький аккумулятор, выкинул ее и забыл проблему, выброшенного из за нее в горячке акума конечно было жалко .
Добавлено: 05 янв 2010, 00:08
Белыч
Так он после 6 часов уже закипел.. мы его и выключили! Пока стабильно 13,4 в выдает без нагрузки!
Добавлено: 05 янв 2010, 00:23
А это как понимать
или он уже кипел, при напруге 11,3 и плотности 1,2.. ? :)
Добавлено: 05 янв 2010, 00:53
Белыч
после 6 часов зарядки.
Добавлено: 05 янв 2010, 00:59
Alex_F
Мужики, вам чего не спится. Нашли что выяснять, 21 век, пора акб без дырок закупать, но с запасом ампер/час.
Добавлено: 05 янв 2010, 01:18
Alex_F писал(а):Мужики, вам чего не спится. Нашли что выяснять, 21 век, пора акб без дырок закупать, но с запасом ампер/час.
Не мешай малъчик :)
6EJIbI4 писал(а):после 6 часов зарядки.
Оно понятно, не понятен процесс
В сумме конечно шесть. Но сульфотацию не сняли, при полной зарядке и снятии сульфатации плотность вырастит на много более 1.27-29, и аккум в помойку :sad: чудес не бывает :)
