Жужжит АБС.
Baiji
Жужжит АБС.
Сообщение Baiji »
Звук выходит из блока стоящего в заднем, правом углу под капотом, на котором написано АБС. Звук сильный и очень хорошо слышен в салоне.
Звук идёт при любом положении ключа зажигания (даже при выключенном зажигании).
Отсоеденил АБС что-бы не разряжался аккамулятор.
Что это может быть? К чему готовиться?
Кто сталкивался?
Pajero II '92, 5-дв, 3.0 12V (6G72), MКПП, SuperSelect
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Поиском пройдись.
А вообще пришли к выводу, что это АКБ умирает или Гена не работает.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Залипло (или замкнуло контакты) реле включения насоса АБС (две пластиковые коробочки рядом с блоком), вариант борьбы: стукнуть по реле (например ручкой отвертки), снять разъем с реле посмотреть чего а нем и побрызгать WDшкой.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
AlexKL
Сообщение AlexKL »
Раз в три месяца - та же самая фигня. Помогает вытащить и вставить реле. Глубже не копал пока.
Алексей
PII 94 4m40 5-ти дверный
GREEN
Сообщение GREEN »
Поддержу совет DarkTom'а.
Столкнулся с такой же проблемой в свое время. Происходило с периодичностью раз в месяц. Лечилось отключение аккумулятора, выниманием обеих релюх из блока управления АБС и постукиванием их об отвертку или ключ.
Потом полез менять колодки в задних барабанах и обнаружил что слегка сопливится поршень с одной стороны. После замены сопливящегося поршня в барабане, глюков АБС не наблюдалось.
