Жужжит АБС.
Добавлено: 07 окт 2005, 10:36
Baiji
Звук выходит из блока стоящего в заднем, правом углу под капотом, на котором написано АБС. Звук сильный и очень хорошо слышен в салоне.
Звук идёт при любом положении ключа зажигания (даже при выключенном зажигании).
Отсоеденил АБС что-бы не разряжался аккамулятор.
Что это может быть? К чему готовиться?
Кто сталкивался?
Добавлено: 07 окт 2005, 11:03
Rekardo
Поиском пройдись.
А вообще пришли к выводу, что это АКБ умирает или Гена не работает.
Добавлено: 07 окт 2005, 11:12
DarkTom
Залипло (или замкнуло контакты) реле включения насоса АБС (две пластиковые коробочки рядом с блоком), вариант борьбы: стукнуть по реле (например ручкой отвертки), снять разъем с реле посмотреть чего а нем и побрызгать WDшкой.
Добавлено: 07 окт 2005, 18:09
AlexKL
Раз в три месяца - та же самая фигня. Помогает вытащить и вставить реле. Глубже не копал пока.
Добавлено: 10 окт 2005, 13:41
GREEN
Поддержу совет DarkTom'а.
Столкнулся с такой же проблемой в свое время. Происходило с периодичностью раз в месяц. Лечилось отключение аккумулятора, выниманием обеих релюх из блока управления АБС и постукиванием их об отвертку или ключ.
Потом полез менять колодки в задних барабанах и обнаружил что слегка сопливится поршень с одной стороны. После замены сопливящегося поршня в барабане, глюков АБС не наблюдалось.
