низкое давление масла на холостом ходу
- skly2009
- Двигатель:: 4D56T дизель
Подскажите советом, может кто встречался с такой бедой. Недавно приобрёл "пыжика" 4D56, при покупке старый хозяин заверил что масло и все фильтра поменял, отъёздил лето без хлопот. Пришла зима и масло стало подстывать. На СТО поменял масло, фильтр с промывкой двигателя промывочным маслом, залил синтетику 5W40, при движении домой на холостых оборотах начала мигать лампа давления, при остановках на светофорах и вовсе гореть пока немного не добавишь оборотов. На заправке заглушил, проверил уровень (всё в порядке), завожу стоит работает на холостых и всё в порядке, но только стоило проехать несколько километров опять та же песня. Кто что думает и посоветует?
Бродяга
Пятидверник,91г.кенгурятник,люк,4D56T, АКПП.
Всё что происходит, всё к лучшему.
- SinAl
Re: низкое давление масла на холостом ходу
Для начала проверь, поменяй датчик у меня тоже такое было началось с того что при интенсивной езде по трассе на больших оборотах на холостых начинала гореть лампочка закончилось тем что она стала гореть постоянно. Поменял датчик и все стало на свои места ну правда пришлось попереживать 400 км с горящей лампочкой ехал, а проверить датчик это или действительно давление упало на трассе было нечем.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Есть темка про установку допприборов. Я примерно 7 месяцев проездил по ним. А потом датчик масла побежал, вот и поменял.
Ну а вообще, промывка двигателя перед заменой масла, это сокращение срока жизни твоему мотору.
Давно уже отказались от этого мероприятия, когда прочитали состав промывок, короче, это все равно, что без масла гонять движок. А на счет мигания лампы, поменяй масло, хотя бы на полусинтетику, погуще, видно двигун у тебя подусталый.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Да, забыл, фильтр какой установлен?. Если без клапана, то срочно меняй, мигание лампочки, ну как если бы тебе сжали горло и не давали вдохнуть.
- skly2009
Спасибо за советы, успокоили немного мою душу.
Бродяга
Промывкой подгадил. Очень много ее остается в двигателе. Такая вот особенность движка, литра два не слить масла. Промыл, она осталась, залил 5/40, его разжижил, вот на прогретом и моргает. Мой совет - слить 5-40, купить дешевого 10-40, им промыть и залить хорошее 10-40 турбодизель.
Потом, не забывай- масло и фильтр менять через ПЯТЬ!!!! тысяч км. Не через десять как у всех, а через ПЯТЬ!!!! По твоим словам получается проездил лето, проездил осень.....при нормальной езде - 25 тыс в год масло меняецца раз в квартал. Такой уж этот движок.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- SinAl
Нормальный движок. У меня изношен до предела масло гонит отовсюду (сальники, сапун, турбина, прокладки) ездил на 10w40 полусинтетика, залил 0W40 синтетика и нормально не чего не моргает. Датчик от старости устает могло и промывкой его убить. Он стоит то копейки. А на счет доп приборов это дело хорошее да все руки не доходят.
rusik
- Мой автомобиль(и):: Pajero (1989)
у меня такое было после промывки,ламочка масла горела до 2000 ,выкрутил датчик а внём и отверстия не видно,почистил зубочисткой,подул и проблема решилась,датчик на 4d56 кверху попой стоит вот грязь снятая промывкой в нём и собирается.
- skly2009
Ребята, спасибо успокоили душу, а то я уже в осадок упал.
Бродяга
А кто успокаивал?skly2009 писал(а):Ребята, спасибо успокоили душу, а то я уже в осадок упал.
Изложили возможные варианты, не более того.
Могу предположить:skly2009 писал(а):Подскажите советом, может кто встречался с такой бедой. Недавно приобрёл "пыжика" 4D56, при покупке старый хозяин заверил что масло и все фильтра поменял, отъёздил лето без хлопот. Пришла зима и масло стало подстывать.
Движок продавали мёртвый, залили "мёду" чтоб было давление. Ну и конечно "предупредили" что мосло заменили, и тд. "Предупредили" только с одной целью, чтоб когда на следующий день после замены масла загорится лампа давления, никто не прибежал для устраивания "тёрок".
Так что успокоится сможите только после детальной диагностики и проверке давления, а не выслушивания советов на форуме.
Как то так
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Для успокоения надо вместо датчика ввернуть подходящий манометр и посмотреть давление масла.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
во во например зиловский или камазовский воздушные мономеры окурат подходят. над шланг, и переходник чтоб токарь выточил.дедушка писал(а):Для успокоения надо вместо датчика ввернуть подходящий манометр и посмотреть давление масла.
был Mitsubishi Pajero II 2.5TD.МКПП
есть Mitsubishi Nativa 2.8 TD.AKПП
- skly2009
SinAl писал(а):Нормальный движок. У меня изношен до предела масло гонит отовсюду (сальники, сапун, турбина, прокладки) ездил на 10w40 полусинтетика, залил 0W40 синтетика и нормально не чего не моргает. Датчик от старости устает могло и промывкой его убить. Он стоит то копейки. А на счет доп приборов это дело хорошее да все руки не доходят.
Где этот датчик находится? Как его обнаружить, чтоб не выкрутить чего лишнего?
Бродяга
