HELP
Добавлено: 05 янв 2010, 18:39
Belyi
Привет любителям экстримального вида транспорта)))) У меня такой вопрос как отключить штатную сигналку на монтерике, мне один электрик сказал, что она находиться под водительским седлом (под ковриком). Я все нахрен поснимал и на какого блока там по сути и нет(((( может кто знает где он есть то?????
Re: HELP
Добавлено: 06 янв 2010, 11:56
Смайлик
Короче, блок находится в задней правой арке колеса, ближе к фонарю (если пять дверок), тока не надо путать это не сигналка, а всего дистанционное открывание дверей, у моего друга такая хрень стоит и сочетается с доп сигналкой нормально, при установке допа даже внимания на неё не обратили.
Удачи.
Re: HELP
Добавлено: 06 янв 2010, 11:59
Смайлик
примерно
