Страница 1 из 3
ДопОб. Про 220В.
Добавлено: 07 окт 2005, 14:36
Chairman
Значит, идея такая:
берем UPS от компьютера без аккумулятора (стоимость от 0 до 200 руб) и подключаем к автомобильной сети.
Скорее всего через диод. И все :)
Кишки от УПСа замуровать где-нибудь. В багажник аккуратную розетку (одной достаточно!). А?
Есть весомые доводы против? УПСик ватт так на 650 :)
Выключатель через релюху, конечно и прочее.
Добавлено: 07 окт 2005, 14:37
Chairman
Опс...
Ромику: перемести, пожалуйста в электрику!!
Добавлено: 07 окт 2005, 14:59
OAW
Уже проверено и почти зделано :) тока пищалку оторвать-а то пищит постоянно :)
Добавлено: 07 окт 2005, 18:19
Chairman
А фотки есть? :?:
Добавлено: 07 окт 2005, 21:22
flamer
А что надо оторвать или припаять? 2 упсы валяются и мысль была.
С уважением Сергей
Добавлено: 10 окт 2005, 11:10
OAW
Фоток нет-так-как еще непоставил на модель :D а выкинуть нада во 1-х акк во 2-х небольшая круглая пищалка на плате.
Re: Про 220В
Добавлено: 14 окт 2005, 13:47
Sam
Chairman писал(а):Значит, идея такая:
Дык попробывал. На работе отрыл 2 УПС. Один 300 ватт, другой 700.
Вскрыл. Тот который на 700 ватт питается от двух аккумуляторов, соединенных последовательно, т.е от 24-х вольт. А мелкий от одного аккума, но отказывается работать.....похоже есть какая-то обратная связь по напряжению 220 вольт, сразу от аккумуляторов он отказывается работать, сначала требует запитать от сети, потом тестирует батареи, и потом при отключении 220 вольт переходит на батареи....не все так просто....надо как-то его обмануть.
Добавлено: 14 окт 2005, 14:38
Chairman
нужно брать какой-то старый УПС.
У меня на компе стоит тысячник. Я попробовал - он включается без сети, и комп запускается.
Добавлено: 14 окт 2005, 15:09
Sam
Chairman писал(а):нужно брать какой-то старый УПС.
Дык халяву выбирать не приходится.....какой есть.....
Добавлено: 14 окт 2005, 15:10
OAW
На етих выходных постараюсь плотно етим заняться-если получиться опишу с картинками :D
Добавлено: 30 ноя 2005, 07:04
Krab
Ну и как, получилось или нет?
Кто-нить ещё сделал данный девайс?
Добавлено: 30 ноя 2005, 14:07
Железяка
давно так пробовал. Была проблема с электричеством на даче. Я вместо штатного акамулятора принайтовил автомобильный (мне кажется аналог вашей идеи) УПС был 600Вт .пауэр мен. Не включалется он без сети, а так работал, если его на ходу из розетки выдернуть. И еще, если он выключен из розетки и в этот момент к нему подсоеденить нагрузку, то горел предохранитель , что на жопе у него стоит
Добавлено: 11 дек 2006, 01:07
DigitalMonster
У меня пару PowerCom валяются старых на 600 ватт вроде, они на одной батарее влет запускаются - 220 не нужно им, хорошая идея, опробовать можно, только поподробней про диод и схему подключения опишите, не хочется в машине спалить что-нибудь, пищалку отключить смогу.
Добавлено: 11 дек 2006, 07:18
Chairman
В плюсовой провод идущий от аккума к УПС вешаешь диод помощнее, типа сварочного, ампер на 60-80 и предохранитель в эту же цепь (у меня 350Вт поэтому предохранитель 30А)
Добавлено: 11 дек 2006, 11:03
DigitalMonster
Chairman писал(а):В плюсовой провод идущий от аккума к УПС вешаешь диод помощнее, типа сварочного, ампер на 60-80 и предохранитель в эту же цепь (у меня 350Вт поэтому предохранитель 30А)
Какой смысл в диоде вообще? Ток только к УПС будет идти в одну сторону, да? Типа защиты???
Добавлено: 11 дек 2006, 11:55
Chairman
Да, именно так.
Вроде защиты. Электроника все же. Мало ли...
Добавлено: 16 дек 2006, 00:04
DigitalMonster
Привет всем!!! :D Короче разобрал я бесперебойник и все сделал на стенде - все работает!!! :) Тока с диодами напряжение падает после них и бесперебойник быстро выключается. Посоветовался с грамотными людьми - говорят что можно и без них, причем даже если я вечером приеду в гараж то могу с штатного входа 220в заряжать батерею! Во как, седня все затестировал у себя - все работает супер просто! Так вот, терь подскажите куда можно все это убрать хозяйство - буду делать две розетки - одну вперед и одну назад, пимпочку включения перепаяю вместе с диодиком-лампочкой и тоже вперед куда-нибудь под руку близко.
Добавлено: 16 дек 2006, 08:18
Chairman
Вот так не устраивает?
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album10
Добавлено: 18 дек 2006, 22:58
DigitalMonster
Chairman писал(а):Вот так не устраивает?
Бесперебойник намного больше - туда не влезет, а можт и влезет сама плата но трансформатор точно нет, поэтому наверно в панель не воткнуть... :cry: Да и гудит он немного в рабочем состоянии... Да и еще, хочу лампочку потом поставить в багажник Comtech дневного света... :)
Добавлено: 19 дек 2006, 07:11
Chairman
DigitalMonster писал(а):... причем даже если я вечером приеду в гараж то могу с штатного входа 220в заряжать батерею...
Вот структурная схема!!!
