Где расположен датчик давления масла на 6G74?
- Exvine
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Ну собственно вопрос в этом и заключается - где хоть примерно его искать. С расположением основных деталей знаком слабовато - не так и долго машиной владею. В книжке по машине не нашёл, на форуме тоже про расположение не смог найти (возможно невнимательно просматривал
) Подскажите, где его смотреть
- Exvine
Re: Где расположен датчик давления масла на 6G74?
а какая проблема у тебя, я сталкивался с этим датчиком, промучался но знаю уже все секреты
- Абдула
joriksw, как он ломается: с начала занижает давление или сразу кирдык?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Как повезет. У меня просто перестала гореть лампа на зажигании. Цена вопроса 150р
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- Vad
как починил? у меня тоже лампа перестала гореть при зажигании. Лампы проверил, годныеPajerist писал(а):Как повезет. У меня просто перестала гореть лампа на зажигании. Цена вопроса 150р
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
А у меня она начала моргать на холостых оборотах. Заменил - все ок. А вобще палево, вдруг старый рабочий =( Ну нет, всяко он мертвый был =)
- Pajerist
Купил новый датчик. С такими вещами копеечными не шутят. А вообще прозвони тестером. На заглушенном на контакте должна быть масса. Как завел - масса должна пропасть (лампочка гаснет.)Vad писал(а):как починил? у меня тоже лампа перестала гореть при зажигании. Лампы проверил, годныеPajerist писал(а):Как повезет. У меня просто перестала гореть лампа на зажигании. Цена вопроса 150р
- Pajerist
nippon писал(а):А у меня она начала моргать на холостых оборотах. Заменил - все ок. А вобще палево, вдруг старый рабочий =( Ну нет, всяко он мертвый был =)
- Outlogic
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
У меня такая ситуация: при включении зажигания лампа не горит, думал лампа перегорела. Вскрыл торпеду - её вообще нет, даже патрончика. Вставил другую - не горит. Включаешь зажигания - 2 секунды еле-еле тускнеет и гаснет. Заводишь - в пол накала горит, чем больше оборотов - тем ярче.
Датчик кря?
Датчик кря?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
