Дворники не должны работать при выключенном зажигании?
Электрика в Pajero
Vovchik
Сообщение Vovchik »
У меня дворники работают при выключенном зажигании, правильно ли это или что-то напутано с электрикой? Машинка Р-2 1992 г.в.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Re: Дворники не должны работать при выключенном зажигании?
Не правильно, не должны
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
SNOOPER писал(а):Не правильно, не должны
Причина может быть в сорванном замке зажигания?
Ну в смысле, ключ из него вынимается на заведенной машине, блокировка руля не работает, в общем, вскрывали его, похоже..
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
У меня на обоих мицу(п2 и ланц9) они работают при ACC, и думается мне, это нормально.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Clones
Сообщение Clones »
Если у тебя щетки работают в первом положении замка и машина с правым рулем, то так и должно быть.
Пыж 2 2.5 коротыш, пр. руль, амортизаторы Koni, лебедка,и много всего еще.
Вернуться в «Электрика»
