Дворники не должны работать при выключенном зажигании?
Добавлено: 08 янв 2010, 00:51
Vovchik
У меня дворники работают при выключенном зажигании, правильно ли это или что-то напутано с электрикой? Машинка Р-2 1992 г.в.
Re: Дворники не должны работать при выключенном зажигании?
Добавлено: 08 янв 2010, 01:01
Не правильно, не должны
Добавлено: 10 янв 2010, 03:31
Dulles
SNOOPER писал(а):Не правильно, не должны
Причина может быть в сорванном замке зажигания?
Ну в смысле, ключ из него вынимается на заведенной машине, блокировка руля не работает, в общем, вскрывали его, похоже..
Добавлено: 11 янв 2010, 14:54
Стас_Михалыч
У меня на обоих мицу(п2 и ланц9) они работают при ACC, и думается мне, это нормально.
Добавлено: 20 фев 2010, 23:33
Clones
Если у тебя щетки работают в первом положении замка и машина с правым рулем, то так и должно быть.
