Перборка стартера 4м41.
Sivorius
Сообщение Sivorius »
В общем, уже давно подкрадывался к моему стартеру пушной зверек, для чего и был заведомо приобретен бендикс.
И это надо же... что на этих днях он таки скончался. При чем выглядело это оригинально,
стандартно он просто в холостую крутил, а тут делал пол оборота и срывался..
В общем не смотря на пургу и т.д. пришлось мне снимать и ставить стратер на улице.
Дело оказалось не хитрое.
В принципе, все можно сделать снизу. Но т.к. зима и мне валяться не хотелось под машиной я решил сделать все по максимуму сверху.
Снимаем аккумулятор и его платформу, откручиваем топливный фильтр и отгибаем его со всей оснасткой.
Далее откручиваем маслянный щуп АКПП и провода на стартер.
Дальше только снизу.. откручиваем второй болт маслянного щупа и снимаем его, открывается доступ к верхнему болту стартера (длинный вороток, карданчик и трещетка) вам в помощь, откручиваем два болта и стартер у нас в руках.
Дальше разбирается все довольно незатейливо.
1. Снимаем стопор с шестерни бендикса (нужно отверткой отжать шайбу, второй отверткой или шилом поддеть стопорное колечко.. геморно но возможно)
2. Откручиваем два длинный болта и рассоеденяем части, не потеряйте шарик.
3. Откручиваем два болта толкателя. и вынимаем всю требуху.
4. для разъединения бендикса и планетарной шестерни, сначала проталкиваем внутрь потом наружу.
сборка в обратном порядке. Советую проинспектировать щеточный узел, грязи там может быть полно.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Andr0n
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Перборка стартера 4м41.
Сообщение Andr0n »
Длинные же у вас руки! :D
Как-то свалилась мамка со стартера - думал умер! Ноль эмоций: ни щелчков, ни вращения. Выяснилось маааленький проводок отошел. Еле-еле двумя пальцами дотянулся, правда, не снимая аккумулятора.
Думаю, только у нас снимают стартеры, не вынимая силовой агрегат.
П2/1994/5 дв/4М40/4АТ/GLS 31x10.5 R15
96114410десять
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
Sivorius-молодец!рукастый парень!!!!!!!!
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
В ФАК добавить!
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Я первый раз часа 2 снимал, а щас приноравился за 15-20 минут получается.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Sivorius
Andr0n писал(а):Длинные же у вас руки! :D
Были бы длинные как у вас, не стал бы снимать аккумулятор ;-)
А так конечно, лучше все это делать снизу.
У меня правда гадская резинка очень сильно мешала открутить +, ибо головку фиг наденешь.
