И СНОВА ПРО СТРЕЛКУ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Kostas-82
Сообщение Kostas-82 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ!!! ПРИНИМАЙТЕ НОВОГО МОНТЕРОВОДА !!! ВОТ НАКОНЕЦ Я ЕГО ПРИОБРЁЛ. МОНТЕРО СПОРТ 2001г. америкос, LS.
И Вот два дня радости и началось : гребаная стрелка температуры ни в одной машине такого не было, старый хозяин потому и слил (так думаю). Перечитав всё по этой теме, понял, что я такой не один, но все кто про это писали до конца вопрос и неразрешили, либо писать в лом про хорошие новости.
Итак, что сделано:
1. Заменил термостат, не помогло.
2. поставил с другого спорта панель приборов - не помогло.
Стрелка ведет себя странно , чем на улице холодней тем быстее она поднимается до отметки 10-11 часов, а там уже ВЕДЁТ СЕБЯ как хочет по настроению.
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ В ЧЕМ ДЕЛО, ИБО БУДУТ ЕЩЕ ВОПРОСЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ И ПОСЛЕ МЕНЯ. ОТЗОВИТЕСЬ ВСЕ КТО ПОБЕДИЛ СЕЙ НЕДУГ, ДА БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ !!!!!!
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: И СНОВА ПРО СТРЕЛКУ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение mg1 »
а нельзя-ли по-подробнее про гребанную стрелку температуры? а то как-то, мягко говоря - неопределенно...
машина, я так понимаю - 3.0 бензин
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
Kostas-82
да , верно бензин 3.0. температура двигателя поднимается или нет я не определил, но вроде норуль, а вот стрелка температуры поднимается и опускается. на днях было тепло около 0, вроде не сильно поднималась в пределах 47 мин, а вот вчера пришли морозы и при -20, после 10 мин движения без пробок, стрелка поползля вверх. Тут в темах нашел, что выходит из строя предохранитель вентилятора кондёра, и вроде начинается такая же картина. Надо его проверить.
Kostas-82
и еще, нижний патрубок, при том что стрелка поднимается вверх, совсем не горячий (термостат поменял)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
у меня стоя прогревается минут за 15, обычно грею до 1100-1000 оборотов (36-40 градусов) и еду) еще минута и двигатель прогрет до 94 град
при моменяных термостате и приборки напрашивается вывод что глючит сам датчик)
Последний раз редактировалось Dimmm 09 янв 2010, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Kostas-82 писал(а):и еще, нижний патрубок, при том что стрелка поднимается вверх, совсем не горячий (термостат поменял)
Или забит радиатор, что врятли так как
Скорее мёрзнет антифриз
проверте плотность
Вентелятор кондея оставте до лета, он сейчас ни на что не влияет :)
yok-covilyok
Сообщение yok-covilyok »
Была проблема заменил датчик стрелка как вкопанная стоит на нужном уровне.
www.pajero-razbor.ru
ММС 3 литра,2003 г,зеленый.
Kostas-82
а датчик я понимаю который одноконтактный. Попробую его поменять, спасибо за ответы
Kostas-82
проверте плотность
почему про кондер пишу, просто когда положение печки поворачиваешь окно-пол или окно периодичестки включается кондер
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
А что вы курите?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
RAZE
Сообщение RAZE »
Всё правильно,так и дожно быть.
Kostas-82
Андрей Витальевич писал(а):А что вы курите?
не курю, а где связь?
mg1
Сообщение mg1 »
склоняюсь в сторону датчика или проводки (разъема датчика), но антифриз тоже может подмерзать, хотя в этом случае холодный двигатель должен очень быстро "прогреваться", я бы сказал - неадекватно быстро, т.е. при +1 С греемся 10 минут, а при -15 С - 1,5 минуты (по показаниям стрелки прибора)
MMС 3,0 2002г.
Kostas-82
всем привет!!! датчик пока не поменял. 3 дня стояли морозы -40, машина умерла, только сегодня оживили. Постараюсь датчик сегодня завтра поменять, о результатах напишу. Сегодня -11 , стрелка вроде на месте, хотя проехал немного
Kostas-82
ВСЕМ ЗДАСТИ!!!! УРА !!!!! ИЗЛЕЧИЛ !!!! ВСЁ ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ В САМОМ ДАТЧИКЕ КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ !!!
