6G74 Не набирает обороты,пока не включишь cruise:( ???
- ELFER
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II,1995 год.
Доброго времени суток!Проблема такая:на месте стрелка тахометра при наборе оборотов к 3000 об/мин упирается как будто в стенку.Дальше не набирает,хотя жмешь педаль в пол.При движении это проявляется рывками. На холостых - все ОК,ровно,не глохнет. Случайно нажал кнопку включения (кнопку справа,а не рычажок - его я не трогал ) круиз-контроля - все стало отлично. Выключаешь кнопку - та же хрень!!!В чем дело? У кого было?Какая взаимосвязь и куда копать? Спасибо!!!
MMC Pajero II,1995 год,3500,6G74,МКПП,5dr,BFG A/T 31*10.5*15
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не набирает обороты,пока не включишь cruise:( Взаимосвязь???
Давление в топливно магистрали в норме? Должно быть 3.0 и больше атм.
- Владимир Михайлович
При включении режима "ХОЛД" обороты ограничиваются (?). Может связь с этим?
- ELFER
Вылечилось сегодня скидыванием клеммы с аккумулятора. Режима HOLD у меня нет -машина с МКПП. Давление не меряли.
Но взаимосвязь ОЧЕНЬ интересна.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Значит чудил моск. Возможно где-то какойто глюк был.
У меня тоже самое происходит - думаю это из за неправильной регулировки тросиков газа и коробки, и всего холостого хода.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- ELFER
Происходит регулярно или было один раз? Клемму скидывали?
- ELFER
Сегодня опять повторилась вышеуказанная проблема,вот только скидывание клеммы не помогло.
У кого какие мысли?
Куда смотреть?
Заранее спасибо!
У кого какие мысли?
Куда смотреть?
Заранее спасибо!
