Предохранитель на бензонасос
Jack_S
- Двигатель:: 4D56 (дизель)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica (кирпич)
Всем привет ,у нас даванули морозы и пока масло размослаешь стартером успевает залить свечи ,а как в Монтере доставать свечи сами знаете.Вот хотел найти предохранитель на бензонасос чтоб отключить подачу топлива ,размослать масло потом подключить насос и зависти.Только я немогу найти этот предохранитель .Если кто в курсе то помогите его найти.ММС Монтеро Спорт ,бензин 3L ,97год. :-s
Mitsubishi Delica кирпич, 94г, дизель 4D56 турбо.
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Re: Предохранитель на бензонасос
Два часа рою поиск, подскажите где ММС 2003 г. предохранитель бензонасоса????
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
присоединяюсь. где предохранитель? не могу найти. тоже хочу отключить при холодном запуске. в книжке нет ни слова ни про него,ни про реле
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ну что вы как маленькие. Берете фольгу, заворачиваете чип на ключе и маслаете стартером. Потом снимаете фольгу и заводите
- Dimix
Бензонасос работает от датчика КВ. Снимаете фишку КВ под капотом и опять можно маслать стартером.
- Ильсер
чип в обходчике стоит. и вообще хотел вывести включение и выключение насоса на кнопку. смотрел схему и увидел только реле бензонасоса.
- Hudonogoff
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Ну и пусть себе стоит (чип в обводчике). Ключом без чипа через замок зажигания все равно не заведешь... этот чип только для сиги на прогрев. Если заводиться значит через ..опу установили. Машину купил, заводилась... при чем заводиласть обычным пустым ключом, а в обводчике лежал оригинальный ключ. Сразу поменял сигу и установил у грамотных спецов. теперь в обводчике чип, а зоводиться только чипованным ключиков... проверил, балванкой только стартером маслает в холостую..Ильсер писал(а):чип в обходчике стоит. и вообще хотел вывести включение и выключение насоса на кнопку. смотрел схему и увидел только реле бензонасоса.
