не включается блокировка заднего моста
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
не включается-лампочка мигает и не хочет постоянно гореть
месяца два назад включал все ок!
включаю на ходу без газа при включеном меж осевым диффом-млжет что не так делаю-хотя раньше включался
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
Re: не включается блокировка заднего моста
может было у кого так
или в всех сразу включается???????????
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
походу дела только у меня блокировка есть,,,,,,,,,,,
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сергей, у меня есть тоже, но что тебе ответить я не знаю. Я например думал что блокировка задн. моста ВСЕГДА должна включаться на стоячей машине, с блоком центрального дифа и понижайкой.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Скорость автомобиля при включенной блокировке заднего дифференциала не должна превышать 20 км/ч. Включайте кнопку блокировки заднего диф. после прекращения пробуксовки колес. Если после включения блокировки индикатор продолжает мигать: блокировка не происходит, если скорость автомобиля превышает 12 км/ч.Снизьте скорость до 6 км/ч. Если скорость ниже 12 км/ч, вращайте рулевое колесо влево-вправо, до тех пор пока индикатор не загорится. Если и это не помогло, то тема боян и много раз обсуждалось. Поиск тебе поможет!Сергей орел писал(а):не включается-лампочка мигает и не хочет постоянно гореть
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
круто!!!!!
Если и это не помогло, то тема боян и много раз обсуждалось!!!!
да смотрел в поиске,,,,,,,,
на стоячей машине он никогда у меня не включался-только на ходу!!!!!!!!
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- daos
если так, то в каких режимах раздатки должен включаться R/D lock? И, это... назад ехать можно? :-k
- DenVer
R/D lock включается в положении 4HLc или 4LLc. Скорость автомобиля при включенной блокировке зад. диф. не должна превышать 20 км/ч.daos писал(а):![]()
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
о чудо попробовал сделать как сказал DenVer=спасибо!!!!!!!!
все работает все включилось-был успешно преодолен сугроб 1,5 м рыхлого снега с ходу,,,,,,,,,,,
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- DenVer
И что было нервничать.Сергей орел писал(а):о чудо попробовал сделать как сказал DenVer=спасибо!!!!!!!!
Хорошо, что хорошо кончается!
- dudekewl
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
у отца тоже не всегда включается, просто надо почаще пользоваться..попользуешься - начинает включаться. как и пониженная. это всё датчики закисают, видимо
- DenVer
А какие датчики на блокировке заднего моста?dudekewl писал(а):у отца тоже не всегда включается, просто надо почаще пользоваться..попользуешься - начинает включаться. как и пониженная. это всё датчики закисают, видимо
Как какие, один простой японский свичDenVer писал(а):А какие датчики на блокировке заднего моста?dudekewl писал(а):у отца тоже не всегда включается, просто надо почаще пользоваться..попользуешься - начинает включаться. как и пониженная. это всё датчики закисают, видимо
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
+1dudekewl писал(а): просто надо почаще пользоваться..попользуешься - начинает включаться. как и пониженная. это всё датчики закисают
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Блин. я чет туплю - но у мну благировка заднего - на двери написанно включать в нейтрали - вробовал в драйве - куй
Pajero III 2005 TDI
Андруха
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Коллеги, добрый день.
При включении самого последнего режима рычагом раздатки (4LLc, стоя на нейтралке, как положено), загорается индикатор на приборной панеле - RD\Lock, (этот же режим у меня включается отдельно, кнопкой с панели) такое ощущение что режим включился, авто идет тяжелее. И так было всегда, но тут обратил внимание - при ярком солнечном свете на панели (мнемосхема приводов) есть между задних колес силуэт - кружок. Но он у меня никогда не горит. Езжу долго, но , видимо доходит до меня еще дольше.
Это неисправность? Индикатор- кружок между "задних колес" должен загораться в 4LLc ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Он загорается когда Вы на 4 положении режимов, отдельно щелкните кнопочкой что рядом с подогревом сидений и дворников. Не знаю на каких условиях, из личного опыта, включал на стоящем авто, с переводом селектора из P в N.
Андруха
SmoAG , спасибо, теперь понятно.
Я этой кнопкой шелкаю на всех режимах (загорается надпись RD\Lock) , кроме 4-го, т.к на 4-м режиме, эта надпись загорается сама, сразу после включения рычага в положение 4LLC. Включать еще кнопку как то не додумался..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я пока не залез в сугроб по зеркала тоже не додумался))) а тут безъисходность, и из машины можно было вылезти только через люк, само пришло)
Андруха
SmoAG, попробовал нажать кнопку при включенном режиме 4LLC...
"шарик" не загорелся....
