АКПП PAJERO2.8
ufo28
АКПП PAJERO2.8
Сообщение ufo28 »
всем привет !
нужен совет по настройке этого датчика в Легионовской книге написан что при хх напряжение с него должно быть 0.3-1.5 в а в режиме полной нагрузки
3.7-4.9в
так как его выставлять в хх на 0.3 или 1.5 в и как это скажется на моментах переключения передач
допустим мне бы хотелось что бы переключения со 2-й на 3-ю происходило чуть раньше в какую сторону тогда нужно сместить датчик в сторону уменьшения или увеличения сигнала??
двигатель 4м40 твнд механика
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: АКПП PAJERO2.8
Сообщение atas80 »
Я сначала все по приборам сделал. 4,8 при полностью выжатой педали. Но учитывая что туда очень просто добраться по ходу езды еще под себя чутка покрутил ТПСку. Теперь меня при моей манере езды все устраивает. И ГТ отключается как мне хотелось и даже правильно.
Вообщем мне кажется что можно и по науке делать, а можно и по чутью.
ANZU
Re: АКПП PAJERO2.8
Сообщение ANZU »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=49295
Здесь есть всё! Или почти всё. :)
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
ufo28
Re: АКПП PAJERO2.8
Сообщение ufo28 »
atas80 писал(а):Я сначала все по приборам сделал. 4,8 при полностью выжатой педали. Но учитывая что туда очень просто добраться по ходу езды еще под себя чутка покрутил ТПСку. Теперь меня при моей манере езды все устраивает. И ГТ отключается как мне хотелось и даже правильно.
у меня pajero2.8 при при движении по ровной дороге держу обороты 2000 1-2 перекл гдето при 15 км.ч дальше идет плавный разгон и на 3-ю переходит гдето при 55-60 км если вовремя разгона сбрасываю газ переключение 2-3 происходит раньше дальше если чуть подымишь обороты вкл блокировка гидротрансформатора это если еду в режиме с выключ OD а если вкл OD то происходит переключение на 4-ю правильно ли это AKKП ошибок не дает датчик проверял но не крутил так как настройки как по ЛЕГИН КНИГЕ
пробовал разные настройки тросика от мин до мак разницы не заметил
ANZU
Re: АКПП PAJERO2.8
Сообщение ANZU »
Читай выше! Все ссылки! Там всё есть!
