Регулировка клапанов...
Добавлено: 11 янв 2010, 11:36
atas80
Подскажите какие шайбы идут на 4М40 для регулировки клапанов ? От ТАЗ2109 подойдут по диаметру ?
Re: Регулировка клапанов...
Добавлено: 11 янв 2010, 15:30
brains
от 1кз тоёта
Добавлено: 11 янв 2010, 15:34
atas80
ППЦ, т.е. самому не отрегулировать, так как не знаешь какие шайбы надо. Или сначала мерять, потом шайбы ехать покупать, потом уже и ставить.
Добавлено: 11 янв 2010, 16:39
DEJ
Сам недавно победил сию проблему. На холодную промерил зазоры, записал в блокнот. Приподнял распрадвал, переписал все номера шайб + перемерил их штангелем, не все совпали. Распредвал на место, ключик динамометрический правда нужен, болты обратно тянуть. Далее все в сводную таблицу. Оказалось, что выпускные шайбы перешли во впускные, а на выпуск пришлось заказыват 4 шайбы, в экзисте по 100р. Как пришли шайбы, опять приподнял распредвал и перекинул шайбы по новым местам. У меня прокладка под крышку свежая, а так может понадобиться и два полумесяца новых. Точить старые шайбы не решился.
