Поделюсь своими приключениями.
Поехали семьей и друзьями отдыхать на горнолыжную базу. Откатались на лыжах на бордах. Пришли к машинам, завели с автостарта через сигналку, стоим перекусываем. Она отработала 10мин. прогрелась и отключилась, думаю дай еще заведу. И не тут то было, стартер крутит и не заводится. Пришлось бросить ее на базе и вернуться за ней через 1 сутки с жесткой сцепкой по причине, что ее тащить до дома 140км. И самое главное спускать с перевала с 3200м/н.у.м. до 800м/н.у.м.. Вообщем поиски неисправности заняли пол дня и оказалась, что бензонасос сдох без возвратно. Но пришлось еще коллектор снимать и свечи выкручивать по причине залива. Да перед этим проверили зажигание путем впрыска карба в впускной коллектор и крутя стартером, при этом двиг начинал хватать.
Заглох и не заводится
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Заглох и не заводится
а как свечи залили?
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
у меня однажды точно так же на мойке не завелся ))
еле вытолкали на улицу..
бензонасос теперь от Таза (другой в округе не нашел)
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
Alex_Gv
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 95г.
Залили карбом когда пытались определить что же померло (вбрызгивали во всасывающий коллектор).
Знаю потому что сам брызгал
Montero '95 5-дв. V6 3.5 DOHC АКПП SuperSelect BFG MT KM2 285х75х16. Бодик 3 см + пружины OEM. Бампер ARB + лебедка. СВ 27 Mhz. ГБО 4 пок. Процесс идет...
- Podonok
да любой карб спрей, Два оборота и всё испарилось. или совсем г..омно.Alex_Gv писал(а):Залили карбом, ...
