мио мув 200 хелп
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
ацкийтурбоеж
мио мув 200 хелп
Сообщение ацкийтурбоеж »
Друзья, приобрел в италии сей девайс (когда катался там на тачке) привез сюда и решил подгрузить Российскую карту, скачал с оф. сайта, но она не грузится. Офицалы сказали нужно перепрошить и купить у них карту, все это стоит 4000 рублей, а так не хочется платить (я жмот). если у кого есть прошивка на этот прибор, пожалуйста дайте (с меня хорошее пиво) или вот я что подумал, если взять все папки с системного диска навигатора и тупо копернуть ко мне на диск, может так заработает? если у кого такой прибор, кинте все файлики прям целиком архивом. спасибо!
монтеро 3,5 зажигалка) 2000 год
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: мио мув 200 хелп
Сообщение dr.motor »
8-985-761-84-37
ацкийтурбоеж
и что? я знаю, что есть такой сайт, только там нет то, что мне нужно
Sam
Сообщение Sam »
Ну что ж, начнём мучить Mio Moov 200
все операции делаете на свой страх и риск! я - как обычно, "с ограниченной ответственностью", то есть ни за что не отвечаю!
разлочка его простейшая -
1)подключаем к компу, ждём когда появятся диски - у меня диск F это Flash память, диск Н - память карты SD
2)создаём папку File на диске F
3)помещаем туда FileManCE, ссылки здесь есть. нужен тот что идёт на WinCE 5.0. никаких подпапок! в результате адрес файлмана должен быть F:\File\FileManCE.exe
4)идём в F:\Program Files\MioMap\, там есть файл appstartupsec.ini, делаем его резервную копию (например в appstartupsec_orig.ini)
5)открываем appstartupsec.ini на редактирование (лучше не блокнотом, а например Far, TotalCmd, ... - чтобы не сохранить в Unicode случайно), находим строку "ProcessFile" и меняем её так чтобы она приобрела вид
ProcessFile=File/FileManCE.exe
(у меня уже почему-то был переименованный файл с FileMan'ом, видимо кто-то разлочивал уже.... кто бы это мог быть? странно...)
6)сохраняем изменения, выходим, перезагружаем зверька. загрузится FileManCE. дальше уже просто.
7)надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу же сделать резервную копию всего предустановленного софта с flash памяти (через проводник WinXP) и спрятать в укромную папку!
MioPocket я так понял это большая папка с оболочкой и всякими программами, играми и т.п., то есть в принципе нахрен не нужна. если есть трафик можете скачать.
оболочку/меню и навигационные проги можно взять из темы про LG N10, там этого добра хватает, только надо немного пути переписать под Mio - там например \ResidentFlash\File\FileManCE (для флэш-памяти), здесь \Storage Card\File\FileManCE (для SD карты).
ща посмотрим что за зверь MioPocket...
посмотрели, ужаснулись. начнём.
Установка MioPocket 3.0 Release 48 - так как это написано в ихнем мануале
1)скачать: _http://gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=126303 ссылки Download или Mirror
2)распаковать архив (НЕ НА SD КАРТУ! распаковывать на винт!)
3) зайти в папку MioPocket 3.0 Release 48
4) скопировать папки Media и MioAutoRun на диск G:
5) перейти на G:\
6) создать папку Cobia_300_32
7) скопировать туда файлы MioAutoRun.exe, MioAutoRun.mscr, MortScript.exe из папкиMioPocket 3.0 Release 48
8) переименовать файлы - MioAutoRun.exe в Auto.exe, MioAutoRun.mscr в Auto.mscr
9) отключить от компа коробочку и дождать перезагрузки. через несколько секунд будет установка MioPocket
мне пока MioPocket не понравился - во-первых его надо каждый раз устанавливать т.к. все настройки слетают, во-вторых с ним не работает почему-то подключение коробочки к компу - комп не видит её, в третьих так и не понял почему оно не выключается - то есть переходит в режим сна но не выключается. пока думаю надо ли этот MioPocket вообще для неквлифицированного пользователя.
итак, вообще-то МиоПокет не нужен. нормальное меню есть на базе SystemInformation. можно без него обойтись.
Автоспутник
iGO - пока не дам, 25 мб не шутки
навител 3.2.1.7443 с картой москвы - _http://files.mail.ru/E5NQN0 - другие версии я запустить не смог.
навител 3.2.6. :
Цитата
ура! заработал навител 3.2.6/3594|Uralec на mio moov 200! в этом приборе нету Explorer, поэтому для этого необходимо подложить файл shlwapi.dll размером 131584 байт, взять можно из архива Windows_CE_5[1].0_system_files.rar (найдете в поисковике ссылки)
я думаю это будет работать и для других приборов на которых может не запускатся из-за кастрированной WinCE 5.0
ДубльГИС - пока не дам
Ози -
Гармин - , Очень неплохое описание тонкостей установки/настройки Гармина _http//stkorn.livejournal.com/253763.html запустить пока не удалось, вроде через миопокет должен пойти.
есть нерешённые проблемы - Навител 3.2.1 и 2гис неправильно показывают надписи на русском языке - скорее всего берут системный шрифт,в котором русских букв нет. лекартсва похоже не сущетсвует. хотя нет! навител 3.2.6 корректно отображает все надписи.
Это с
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=10390
А вообще, чтоб не ломать голову и не ескериментировать - простейший путь - в поисковике забить "настройка навигаторов" и по ссылкам найти толкового частника, который все сделает за умеренные деньги.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
ацкийтурбоеж
спасибо огромное
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
