Усилитель СВ и длина антенны
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Собираюсь установить рацию в машину! Вопрос что можно сделать, чтобы длина антены была не 2 м , а меньше!? Допустим если применить антенну LEMM AT1200 Z 2000 + усилитель KL-300, получится достойный вариант при учёте грамотной настройки или как!? Правда аппарат как я понял средненький tti ТСВ-880!
Или 2м Lemm АТ 2001 turbo не избежать?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Влад на Pajero
Re: Усилитель СВ и длина антенны
У каждой антенны есть паспорт, где прописываются её характеристики. Если мощность усилителя меньше предельной мощности указанной в паспорте на антенну, то можешь ставить. Длина не является показателем мощности антенны.
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Смотря чего ты хочешь достичь. Усилитель поможет тебе "громче говорить", но не поможет "лучше слышать".
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- AK
Проштудировал почти весь FAQ на СБ форуме - понял что без 2м антенны не обойтись!
- drcham
- Двигатель:: Бензин
надо решить для чего оно тебе нужно. Если чисто дальнобоев слушать то и короткой хватит, но, как известно, чем меньше частота тем длиннее антенна... тут уже физика.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
это неверно.Влад на Pajero писал(а): Длина не является показателем мощности антенны.
антенна обладает не мощностью, а эффективностью.
она, в свою очередь, может быть охарактеризована коэффициентом усиления, который в свою очередь, для обсуждаемых серийных сибишных автомобильных антенн напрямую зависит от длины вибратора.
не вводи людей в заблуждение.
- Влад на Pajero
Koleso Ты всё правильно написал, только вряд ли твоё объяснение понятно большинству людей.
Я написал так, чтобы было понятно всем. Где надо посмотреть и что сравнить
А, вот по поводу длины не соглашусь.
Давай сравним две антенны: ALAN 9 PLUS и ALAN PC 4 ( http://www.t-a.ru/katalog/avtomobilnye- ... -mgts_449/ )
При более длинном штыре у ALAN 9 меньшая эффективность. Повторю, видимая длина штыря никак не является показателем эффективности антенны. В большинстве случаев, да, чем больше длина тем лучше, но не всегда.
- Koleso
Ну было бы не плохо, если бы к грозному "не соглашусь!" прилагались бы хоть какие-никакие завалящие аргументы
Давай, а зачем? и как именно сравнивать будем?
Повторяться не буду
не вводи людей...
Ну хватит таинственности и загадочности, покажи пальцем в каком месте укороченная метровая сибишная автомобильная недоантенна более эффективна чем полутораметровая?
Я надеюсь, ты не собираешься приводить в качестве аргумента заявленные Аланом характеристики?
Повторяться не буду
- Влад на Pajero
Именно их я и привожу в качестве аргумента. У меня нет лаборатории, и я не имею возможности провести измерения антенн. Почему ты не доверяешь характеристикам заявленным производителем?Koleso писал(а): Я надеюсь, ты не собираешься приводить в качестве аргумента заявленные Аланом характеристики?
- Влад на Pajero
Koleso
Ещё раз всё внимательно перечитал!
И понял, что мы изначально говорили о разных вещах.
Однако у антенны есть ещё одна характеристика, которая не менее важна если человек собирается подключать усилитель - максимально возможная мощность на разъёме антенны при которой антенна не сгорит. Она зависит от толщины проволоки и не зависит от длины штыря. Собственно, это я и пытался сказать с самого начала!
Совершенно согласен.Koleso писал(а): ... охарактеризована коэффициентом усиления, который ... напрямую зависит от длины вибратора.
- Koleso
поскольку приходится еще работу работать, отвечаю вечером
Алан стыдливо убрал хар-ки с русского сайта, поэтому "сравнить не получится"
а максимальная мощность - это ниочем, очень виртуальный и отвлеченный параметр, т.е. это такая условная характеристика выставляемая производителем с большим запасом, опуская существенные условия, по сути "от балды", которая ни никак не позволит провести сравнение лучше/хуже и выявить приемущество.
т.к. лучше/хуже зависит от множества факторов и в большей мере именно от длины полотна...
- Koleso
если человек планирует подключать усилитель к короткой антенне, то
а) он находится в плену иллюзий и не знает сам что хочет, т.к. нельзя одновременно улучшать ухудшая
б) не достаточно хорошо понимает что и зачем он делает, т.к. прибавка в дальности связи путем увеличения мощности передатчика будет несоизмеримо меньше, чем путем использования более эффективной антенны, ну и стоить это будет совершенно разных денег.
Антенна - лучший усилитель
- AK
Я ещё ничего не планирую подключать, а только узнаю! А так во всём согласен, просто сначала задал вопрос, а потом долго скачивал разные статьи с сайта Си-Би,чтобы потом их прочитать и более менее разобраться! Понял, как уже писал выше, что без антенны нормальной ничего путного не получиться, причём её ещё и дорабатывать надо, чем и собираюсь заняться в ближайшее время! А для чего нужно... хочется сделать по максимуму эффективную связь, и для дальнобоев и для связи с удалёнными абонентами! Усилитель не помешает, поскольку буду делать дистанционное включение, и он будет включаться по необходимости!Koleso писал(а):если человек планирует подключать усилитель к короткой антенне, то
- lukanin
- За систематический флуд
AK если будешь брать 2001 турбу, то тебе надо сверлить и усиливать крышу из нутри. Иначе забудь о ней, я прошел этот путь. Завтра еду за магниткой , так как дурку делать я не буду.
АК для чего тебе усилитель?
Вот ты скажешь долеко, на 50 км, а ответа не услышишь, так как на авто собеседника может и не стоять аналогичной аппаратуры.
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
- AK
По поводу сверлить - я не заморачиваюсь - не вижу в этом чего-то криминального (дырки делал и в жигулях, и в Ауди, и в своём уже сверлил - на прочности и долговечности кузова это не сказывается, покрайне мере я так считаю)! С магниткой, как я понял, всё будет гораздо хуже и сложнее, у неё много минусов, а "+" только в том что крыша не сверлится (судя по изученной информации)!
А с усилителем хуже не будет, "-" у него только один лишние затраченные средства и время на установку! Поэтому хочу сразу его поставить, чтобы все провода сразу убрать, рацию со временем поменял и всё (если надо будет лучше), а система остальная на месте стоит и стоит! Плюс к этому иногда бывают ситуации, когда главное, чтобы тебя услышали! Вообщем как-то так мыслю!
