Вопрос про запаску
- Aqualangist
- Двигатель:: Бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Вопрос про запаску
Господа, подскажите неразумному.
Имеется 4 зимние шины 275 70 R16 UG 500 и одна запаска от летних Гудричей 285 75 R16
так вот, можно ли использовать эту летнюю запаску с зимними колесами или искать еще один UG 500 в таком размере?
Паджеро Спорт 3л.
4см бодик, 285/75/16 BFG MT - лето, 275/70/16 UG500- зима, подвеска "сборная солянка": пружины Tough Dog, аморты Ironman, торсионы OME. Багажник с люстрой и силовой бампер.
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Вопрос про запаску
Если только "дохромать" до ш/м., но имхо - лучше ненадо.Aqualangist писал(а):можно ли использовать эту летнюю запаску с зимними колесами
Если просто катать, пока время не появиться на ш/м, то "Ни боже-мой".Aqualangist писал(а):Имеется 4 зимние шины 275 70 R16 UG 500 и одна запаска от летних Гудричей 285 75 R16
зы Мы ведь не можем с уверенностью прогнозировать, что завтра будет: асфальт, гололёд или снег? А если на трассе, где до ближайшей ш/м, километров ....дцать?
- drcham
В городе можно, а при выездах на дальняк надо иметь полноценную запаску.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- andyreal
Вдогонку задам свой вопрос, дабы не плодить..
На какую ось лучше ставить отличную от остальных колёс запаску? Когда у меня случился прокол переднего колеса, то рисковать не стал и поставил на передок колесо с задней оси, а туда запаску с другим рисунком резины. Вот и думаю, а может зря я так гемороился?
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- Джексон
При наличии лсд в зад. мосту, ставить запаску надо на передок (независимо от того, какое колесо проколол), на заднюю ось только резину одинаковой высоты. Хотя, если до шиномонтажки недалеко, то можно (имхо) потихоньку доехать и на разных.andyreal писал(а):На какую ось лучше ставить отличную от остальных колёс запаску?
зы Если речь только о рисунке протектора, а не о размере колеса, то лучше, что-б на передке были одинаковые. Да и нахрен вся эта теория? Полюбому - ехать осторожно. А про лсд и разный диаметр колёс см. выше.
Последний раз редактировалось Джексон 12 янв 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
- drcham
По любому лучше иметь запаску той же размерности....
- andyreal
Это понятно, но не всегда выполнимо. Зимнюю резину покупал, только 4 шины было. Пришлось на запаску штатную оставить. А она ещё и на штатной штамповке, т.е. к другому рисунку протектора прибавляем другой вес колеса. Во как...drcham писал(а):По любому лучше иметь запаску той же размерности....
- drcham
последний раз я по инету глянул кто дилер той резины, что я хочу и купил без проблем 5 колес.
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Будем честны: данных про ресурс трансмиссии при разных колесах - НЕТУ! (япона-мама крепка и надежна)
Так что на свой страх и риск: как было уже сказанно выше: если по городу или до лагеря доковылять - то легко, если на дальняки, где до шинномонтажки далеко (не забываем учитывать, что повреждение может быть вообще фатальным для колеса ) - все зависит от личной отмороженности - обычно люди старются не рисковать - в любом случае можно подобрать б/у лыску подходяшего размера.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
