переодическое шипение под капотом
Ksen
Сообщение Ksen »
Происходит следующее, переодически при добавлении газа в районе 2500 об. происходит резкое шипение как на некоторых грузовиках.
Явный выпуск избыточного давления а вот от куда не могу понять.
Если кто сталкивался с такой проблемкой просьба проконсультировать.
заранее всем спасибо.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Я сталкивался, счас найду тему :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Вот, нашел, читай, если непонятно будет, то расскажу подробней
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ght=#16914
Фотогалерея
Ksen
Спасибо за отклик.
Сообщение Ksen »
Прочитал у тебя-посмотрел у себя.Похоже умер клапан 12501 - шток идуший от него к заслонке в турбине почернел и на подачу давления не реагирует.Как следствие избыточное давление и пшшшшшшшшшш!!! Попробую заменить клапан !!!Заранее благодарен!!! По итогу сообщу.
Chairman
ОК, ждем результатов!
Посмотри внимательно шланг 12781. У меня он был снят снизу, НО при взгляде на него казалось что он одет.
Фотогалерея
Ksen
сделал!
Сообщение Ksen »
Дело действительно было в клапане 12501.ПРАвда с регулировкой не нашел ,пришлось отрезать тягу,нарезать резьбу и поставить старую с регулировкой.Теперь все хорошо!
Chairman
:smt038
Фотогалерея
