переодическое шипение под капотом
Добавлено: 11 окт 2005, 09:06
Ksen
Происходит следующее, переодически при добавлении газа в районе 2500 об. происходит резкое шипение как на некоторых грузовиках.
Явный выпуск избыточного давления а вот от куда не могу понять.
Если кто сталкивался с такой проблемкой просьба проконсультировать.
заранее всем спасибо.
Добавлено: 11 окт 2005, 09:42
Chairman
Я сталкивался, счас найду тему :)
Добавлено: 11 окт 2005, 09:49
Chairman
Вот, нашел, читай, если непонятно будет, то расскажу подробней
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ght=#16914
Спасибо за отклик.
Добавлено: 11 окт 2005, 10:21
Ksen
Прочитал у тебя-посмотрел у себя.Похоже умер клапан 12501 - шток идуший от него к заслонке в турбине почернел и на подачу давления не реагирует.Как следствие избыточное давление и пшшшшшшшшшш!!! Попробую заменить клапан !!!Заранее благодарен!!! По итогу сообщу.
Добавлено: 11 окт 2005, 10:22
Chairman
ОК, ждем результатов!
Посмотри внимательно шланг 12781. У меня он был снят снизу, НО при взгляде на него казалось что он одет.
сделал!
Добавлено: 14 окт 2005, 19:38
Ksen
Дело действительно было в клапане 12501.ПРАвда с регулировкой не нашел ,пришлось отрезать тягу,нарезать резьбу и поставить старую с регулировкой.Теперь все хорошо!
Добавлено: 15 окт 2005, 14:21
Chairman
:smt038
