Про замену свечей и ремня ГРМ
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сергей 33
Мой автомобиль(и):: американец 2001г
Сообщение Сергей 33 »
Нужен совет! Авто М3 6G74. Поменял ремень ГРМ+весь комплект включая помпу, свечи+провода. Машина завелась работает ровно, при разгоне потери мощности незаметил ( больше 60 негде было разогнатся), но при остановке на светофоре режим АКПП D или R (вобщем под нагрузкой) по кузову идет ощутимая вибрация, при переходе в режим N двигатель работает ровно обороты в норме. С чего начать? Где ошиблись?
Kiruxin
Re: Про замену свечей и ремня ГРМ
Сообщение Kiruxin »
подушки посмотри
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
Ramil
Сообщение Ramil »
Kiruxin писал(а):подушки посмотри
Зачем?
Сергей 33 писал(а):Поменял ремень ГРМ+весь комплект включая помпу, свечи+провода.
После замены вышеописанного, что с подушками-то может случиться? Насколько я понимаю, до замены всё было в норме! ИМХО поездий, мож само пройдёт!
Сергей 33
Ramil конечно прав подушки не причем. Буду пробовать менять прокладку впускного коллектора, возможно идет подсос воздуха
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
начни с простого, залезь под машину с фонариком и посмотри подушки (опоры двигателя, резиновые такие)
Сергей 33
Подушки рабочии. До ремонта было все ок.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Сергей 33 писал(а):Ramil конечно прав подушки не причем. Буду пробовать менять прокладку впускного коллектора, возможно идет подсос воздуха
Подсос воздуха зажёг бы чек! А подушку посмотреть несложно. Бывают на СТО предприимчивые парни, откручивают ЧАВО НИБУДЬ, чтоб клиент вернулся :smt093
Сергей 33
Чек горел до ремонта (просил замены католизаторов). А на сервис я пинать не могу. Во первых это не Москва (100 км), во вторых мастер приезжал ко мне на Рыбинское водохранилице 9 января 2008 а это 400км в один конец и на коленках при -20 заменил переднюю ступицу (подшипник) 7000р+бензин на дорогу. Вот так..........
Niba
Сообщение Niba »
Та же история, менял свечи. Теперь на светофорах так же двиг. работает неровно, под нагрузкой всё ОК. Т.к. больше ничего не разбиралось, кроме впускного тракта, думаю подсасывает воздух. Кстати, чек то загорается, то тухнет. Что смотреть в первую очередь? И где?
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
и меня подтраивало когда свечной наконечник кончился
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
вроде можно свечи менять, не разбирая впускной.
у меня потраивает на светофорах только на хреновом бензине)
Сергей 33
dudekewl писал(а):вроде можно свечи менять, не разбирая впускной.
Про GDI не знаю, если интересно уточню.
Сергей 33
Kiruxin писал(а):и меня подтраивало когда свечной наконечник кончился
Провода новые
Ramil
Сообщение Ramil »
DenVer писал(а):Подсос воздуха зажёг бы чек
Не факт!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не факт!
А можно вот с этого момента поподробнее? :D
Благодарил (а): 1026 раз
DenVer писал(а):
Не факт!
Подробней, что?
Что, не факт, или что зажгёт?
Конечно зажгёт, но может не сразу. :)
Начинать надо конечно с осмотра подушек.
Это возможен психологический эффект. Ведь никто не будет спорить, что "машина после мойки лучше тянет". :D
Начните от простого. А то что до ремонта не было, какраз таки не факт. С чего вдруг отличную машину ремонтировать :)
Да и учится она, после снятия аккума :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):Подробней, что?
Просил подробнее, что не факт!
А после мойки машина легче :D
ed39
Сообщение ed39 »
Это как ,через выхлопную трубу???... :shock:
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
ed39
Сообщение ed39 »
Сергей 33 писал(а):Нужен совет! Авто М3 6G74. Поменял ремень ГРМ+весь комплект включая помпу, свечи+провода. Машина завелась работает ровно, при разгоне потери мощности незаметил ( больше 60 негде было разогнатся), но при остановке на светофоре режим АКПП D или R (вобщем под нагрузкой) по кузову идет ощутимая вибрация, при переходе в режим N двигатель работает ровно обороты в норме. С чего начать? Где ошиблись?
Я бы посмотрел Холостые обороты при включении коробки , может падают до 300-400 , так будет вибрация
Если это так , то надо подрегулировать холостые
Ещё надо угол зажигания глянуть стробоскопом ( может ремень не попал )
Сергей 33
Земляк подскажи как поднять обороты?
