35 на PII 4M40 3 дв. лифт 6 см. HELP!!!
- -=monstrik=-
Здравствуйте друзья!
Помогите пожалуйста! Хочу поставить 35*10,5 на родные диски. PII, Super Select, МКПП, 4М40, 3 двери, лифт 6 см.
1. Реально ли енто сотворить с родными дисками?
2. Какой необходим апгрейт ? (Резка арок, изменение длины чего-нить в подвеске?)
Заранее благодарен, Макс !!!
P-II, 1998 г.в.,BFG KM2 33x10.5 R15, 2.8 TDi, 4M40, 3 двери, Super Select, лифт 6 см. (продан...теперь TLC 80, 1HZ, МКПП, все блокировки итд ) 8 (916) 541-32-19 redftd@list.ru Максим
- Смайлик
Re: 35 на PII 4M40 3 дв. лифт 6 см. HELP!!!
Ну у меня стоят 35х12.5х15, 35х10.5х15
такой размер не видел, у меня диски 15х10-44, говорят можно и на 15х8-19, арки передние резать полюбому, пластик я сохранил (вырезал лишнее и спаял), в подвеске не ковырялся стандарт. На родные диски точно не оденешь, вылет точно нужен.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- -=monstrik=-
Читал, что при моем раскладе влезет 33* 12,5 , хотя некоторые говорят, что при повороте будут цеплять краями за стабилизатор. Знаю, что 33*10,5 влезут без проблем, но хочется 35... (я сам не уверен, что они бывают в размере 35*10,5). HELP!!! Хочу 35!!! Ширина ни чем не обусловлена, лишь бы влезла с мин. перестроем. Мне - чем уже, тем лучше, но с условием, что на штатные диски.
- Смайлик
На штатные 33х10.5, 33х12.5 реально цепляют за стабилизатор, причём на асфальте, а в говнах м..... А что мешает продать свои диски и купить железки, я так поступил, причём поставил родные ступичные колпаки, диски стоят по 3.500 рэ.
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Вот - Смайлик сохранил даже пластик - я (4D56 лифт 6см. )лично снимал и резался, Wersa (4M40 лифт. 4см.) снимал его и загинал край крыла.
По дискам - врядли получится - BFGood MT 33" 12.5 на штатном +10 7" (к стати на 4М40) цепают за стаб., но можно скроить и вывернуть ограничители поворотов - может и не будешь цеплять, но в лесу крутить руль намучаешся точно
Самайлик прав - меня диски
Зоадно и ширину от 8" возмешь
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- -=monstrik=-
...прочел... Я так понял,что мне для установки 35 BFG MT нужны диски с вылетом -10.
- Смайлик
-10 мало, я же сказал 15х8-19 в самый раз, а ещё лучше 15х10-44
- CRAZY HUNTER
У меня стоят 35*12,5 на дисках -19
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
ОХОТА НА ОХОТУ!
- -=monstrik=-
Мда... Смайлик, я тя понял, просто прочитав отправленную мне ссылку от newaltay... Короче, СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕЧАЮЩИМ НА МОЙ ЗАПРОС!!! Суть: Бюджет у мя был 20 т.р. на приобретение б.у. 35. При замене дисков (т.е. + 10 т.р. мин. на б.у.) вопрос отподает сам собой. (3-ий месяц без работы).
Тогда без вариантов: буду ставить 33x10,5 R15 на штатные. Найду работу - ух займусь!!!!
- -=monstrik=-
Да, если с ходу вспомните, то отправьте плиз ссылку на установку 33 на П2 3 дв. 4М40. Заранее извиняюсь: я просто в технике хоть как-то , а вот в компе плохо... Заранее спасибо. МАКС
