Господа-друзья-товарищи !!! ШО ЭТО БЫЛО???.
- maksa-727
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
Имеем:Pajero 3 , GDI, бензин,стоявший на улице при -19 градусах примерно 12 часов. С сигналки не завелась - вручную(ключом) тоже не получилось
Стартер крутит бодро - ни одной вспышки
Крутил ДЛИТЕЛЬНО - АЖ лампочка межосевого дифа начала мигать
И бензином не пахло при прокрутке
Закатили в теплый гараж - через 4 часа завелась запуском с полпинка - НО борткомпьютер (Мультитроникс VG 1031 GPL) выкатил ошибку P1610 Есть два варианта:1) Замерзла вода в топливной системе 2) Глюк электроники Порыскал по интернету - код ошибки иммобилайзера - но не думаю,что иммобилайзер отрубает бензонасос в баке(так как он не шумел) P.S. Свечи и пр. - на 5 с плюсом
Последний раз редактировалось maksa-727 13 янв 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Господа-друзья-товарищи !!! ШО ЭТО БЫЛО???.
сигнализация не В9 случайно?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- maksa-727
увы или к радости - НЕТ... Alligator Но думаю,сигналка не причемGuest писал(а):сигнализация не В9 случайно?
- maksa-727
Может ,просадка напряжения при запуске(долго крутил стартером)
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
иммобилайзер еще как насос обрубает
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- maksa-727
То есть это простая банальная противоугонка *ОТ ПИОНЕРОВ* по-японскиСергей орел писал(а):иммобилайзер еще как насос обрубает
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
проверяли когда не заводился??????
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
если была искра-то проблемы какие-то с насосом
1 механические-наледь на фильтре в баке(который стоит на насосе)-в этом случае насос крутиться-работает
2 электрические-нет тока на насос(сигналка и тд и тп)
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- maksa-727
Искру проверяли , когда не заводиласьСергей орел писал(а):проверяли когда не заводился??????
- maksa-727
1)Смотрели так - вкл. зажигание и насос в баке должен хоть чуть-чуть сработать,т.е. качнуть давление магистраль - МОЛЧИТ !!! 2) сигналка НИЧЕГО на бензонасос не отрубает - ставили под моим контролем и по моим просьбам [-XСергей орел писал(а):если была искра-то проблемы какие-то с насосом
Да запросто может. Попробуйте завести не чип-ключом, будет тоже самое
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
- maksa-727
Всем спасибо за варианты,буду думать дальше
:smt119 :smt120
- Guest
Проверяй обходчик, и сигнашку мне в свое время эта чудесная парочка весь мозг вынесла...
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- maksa-727
Тоже склоняюсь к иммобилайзеру - НЕ ЗАЧИТАЛ МЕТКУ !!! Все симптомы соответствуют - 1) Искра естьGuest писал(а):Проверяй обходчик, и сигнашку мне в свое время эта чудесная парочка весь мозг вынесла...
2) Не срабатывает бензонасос
3) Не пахло несгоревшим бензином при прокрутке
P.S. Сигналка блокирует НЕ ЭТИ цепи,а вот ОБХОДЧИК :smt077
P.P.S Все-таки борткомпьютер - ВЕЩЬ !!! :smt041 - хоть направляет НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ :smt059
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ЗА МЫСЛИ !!! :prayer:
ЗАВТРА ПОЕДУ К СИГНАЛЬЩИКАМ ... :smt021
- maksa-727
100 % наверняка именно ОН !!! :smt077 :smt067SNOOPER писал(а):Обходчик дурит
1000%maksa-727 писал(а):100 % наверняка именно ОН !!! :smt077 :smt067SNOOPER писал(а):Обходчик дурит
- maksa-727
был у сигнальщиков - записался на вторник - проверят обходчик и установку чипа.Заказал в EXISTе чипованную болванку (1360 руб) и созвонился с официалами - прописка нового ключа (950 руб) . О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПИШУСЬ !!!!!!!! :smt030
P.S. Пусть будет ИШО ОДИН ключ ....
- maksa-727
В итоге - достали чип из обходчика и ВРЕМЕННО
запрятали в замок - ВСЕ РАБОТАЕТ !!!
У нас сейчас на улице -25...-35 Перед поездкой к установщикам машина стояла на улице в - 33 и ХОТЕЛА ЗАМЕРЗНУТЬ
- пришлось бросить термопушку на 220В в салон - ЗАВЕЛАСЬ через 10 минут :smt041 А иммобилайзер и в самом деле блокирует подачу топлива
:smt077 :smt098 - СИМПТОМЫ см. выше P.S. Жду болванку....
- maksa-727
Последние новости с поля боя
Экзист сработал на 5+ - болванка пришла на 2 недели раньше . нарезали ее за 500 р.
- ОСТАЛОСЬ ПРОПИСАТЬ за 900р. у официалов ...
