Выбор кореных вкладышей для 6g72
Полторашкин
Сообщение Полторашкин »
При капиталке столкнулся с такой проблемой: Взамен своего нашел другое б.у. колено, отнес на замер-по результату сказали можно спокойно ставить вкладыши номинал. Каталог выдает 5 размерных групп стандартных вкладышей(PINK,RED,GREEN,BLACK,BROWN). Какие стояли раньше с этим коленом не известно. Вопрос какие вкладыши брать о опять же стоит ли смотреть тольеко на оригинал, или неоригинал тоже имеет право на жизнь?
Паджеро 2 пятидверый 12.1995 6G72 24 клапана Акпп SS R/D lock. Лифт 65мм.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Выбор кореных вкладышей для 6g72
Сообщение Fakir »
В мануале есть таблица подбора вкладышей по размеру пастелей и диаметру шейки. мануал можно найти тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 56&t=18743. Из не оригинала ищи taiho, они на конвейер поставляют.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Абдула
Сообщение Абдула »
Вкладыши это не дорогая запчасть, обратите внимание на оригинальные, спокойнее будете.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
