Рация. наверно.. ))
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Рация. наверно.. ))
Сообщение ska_69 »
Позволю себе глупый вопрос )))
есть у меня вот такая вещь:
скажите чего это, как подключать итд...
интересно, нужна мне рация или нет... попытаюсь разобраться...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Re: Рация. наверно.. ))
Сообщение AK »
А в России она сертифицированна, а то могут быть проблемы при регистрации (если её делать!)
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
Фак почитал. ничего не понятно )))
мне бы инструкцию хотябы... не могу найти ни где....
и вообще нормальный аппарат или проще новую купить????
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
ska_69 писал(а):Фак почитал. ничего не понятно )))
Это нормально :)
ska_69 писал(а):мне бы инструкцию хотябы... не могу найти ни где....
Чего нет - того нет. Яндекс с Гуглем в помощь.
ska_69 писал(а):и вообще нормальный аппарат или проще новую купить????
А вот с этим вопросом лучше подойти к грамотному радисту, чтобы включить аппарат в сеть и проверить его ТТХ и настройки.
Хотя "сколько водки не бери - все равно два раза бегать" - истина не только для застолий, а посему есть подозрение, что проще будет сразу купить новую станцию под существующие требования (если не напрягает финансовый вопрос).
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если не покупать FT857 то бюджет не такой и большой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
спасибо за ответы )))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
Обычная сороканалка времен начала 90х очень в те времена ценилась ,сейчас уже прошлый век,раритет.
Кстати в зависимоти от версии может быть пониженной мощности в АМ 1W.
Здесь можно посмотреть версии, и как расшить http://malzev.tripod.com/cb-radio/herbert_.htm
Удачи Вам.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
