Люфт рулевого редуктора
Добавлено: 15 янв 2010, 05:25
Fred77
С прошедшими праздниками всех. Мужики подскажите, люфт в редукторе как убрать, дастал рыскает по дороге. Заехал на сход-развал мастер за колеса стал поворачивать, колеса в право и лево болтаются сильно. Регулировочный болт регулировал, перестает возвращатся рулевое колесо и становится тугим. Что делать менять редуктор.
Re: Люфт рулевого редуктора
Добавлено: 15 янв 2010, 05:56
Seryi
Я на своём поменял, достал люфт выходного вала.
Добавлено: 15 янв 2010, 06:59
simsim
Seryi писал(а):Я на своём поменял, достал люфт выходного вала.
А что поменял-то, редуктор?
Добавлено: 15 янв 2010, 08:36
витал71
Добавлено: 15 янв 2010, 11:57
Leonsky
у меня вообще прикол был: 1.5 года назад таже проблема, люфт большой, машину приходилось ловить. в сервисе 2 раза делал диагностику (в течении 1.5 месяцев), оба раза приговаривали нижние шаровые (типа покатушки, все дела). на третий раз полез сам смотреть... и увидел, что редуктор держался фактически на одном болте о_О ....
Добавлено: 16 янв 2010, 02:41
Fred77
Посмотрел, что можно выличить, а самому прокладки нельзя сделать, до города 200 км или они хендибоберные.
Добавлено: 16 янв 2010, 06:22
Seryi
Менял конечно редуктор в сборе, попался нормальный дёшево. Родной пока ожидает ремонта- по книжке вроде бы лечится.
Добавлено: 13 мар 2010, 10:24
Dmit-20
Подскажите пожалуйста по теме:
Машина по дороге не рыскает, стуков не слышно, колеса на подъемнике вывешивали люфтов не выявлено, но на ходу по плохой дороге (а она сейчас у нас вся в ледяных ямах) на руль передаются сильная вибрация. Подрегулировал редуктор (червяк) стало меньше но все равно есть - в чем може причина?? Проверил вал идущий из редуктора к рулю вроде не болтается...
