помощь по дисплею!?
Mitsubishi Pajero/Montero III
viktor752
помощь по дисплею!?
Сообщение viktor752 »
:D Всем привет кто являеться обладателем Монтеро!Вот тоже преобрел Монтеро лимитед 2001 3,5 черный до этого ездил на Монтеро Спорт 2002 3,5 постоянно полный привод.Форум уже читаю давно но вот возникла одна проблема ни как не могу разобраться в дисплее сумел лишь перевести мили в км.и настройка часов не пойму как управлять компасом и нужен он вообще?но главно не пойму как настроить бензоколонку что она показывает и как ей управлять?просьба не посылать в поиск уже все перелопатил а просто объясните что к чему [-o<
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: помощь по дисплею!?
Сообщение Guest »
настраивать бензоколонку... афигеть, если сделаешь надо будет тебе памятник поставить.
Не одной машины не виде которая бы принимала помощь водителя в расчете оставшегося пути и расхода толива.
Acura ZDX Advance
viktor752
а что здесь офигенного что я спросил если не настраиваиться так чтож тогда что она хоть отображает какие километры пройденные или на сколько км. осталось бензина?
PUMP
Сообщение PUMP »
Показывает сколько миль можно проехать на имеющемся количестве бензина.
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Да и в поиске уже полно инфы...
На дисплее показания пробега относительны и очень сильно зависят от стиля езды и дорожной ситуации. В принципе - штука не нужная, как и компас. И заправлять надо не менее 20-30 литров, чтобы показания "приблизительного пробега" обновлялись.
Если компас не показывает, то включаешь его калибровку и аккуратно и медленно едешь по часовой стрелке на 360 град., пока компас не откалибруется. С первого раза может не получиться.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Роско писал(а):Да и в поиске уже полно инфы...
+1! Заправлять для пересчета нужно более 20 литров и что было более половины бака.
viktor752
:D благодарен за разъяснее только до конца не понял.бензин всегда заливаю не менее 20-30 литров,и сейчас при полном баке показывает что осталось на 252 км,и что значит калибровка и езда на 360 градусов :-k
Niba
Сообщение Niba »
Если компас не откалиброван, то при включении зажигания на некоторое время появляется надпись с предложением его откалибровать (конечно на английском). Нажимаешь ОК и делаешь полный круг на медленной скорости (360 градусов). Если всё нормально, то выскакивает надпись о нормальной калибровке и появляются стороны света и стрелка, указывающая куда в данный момент ( Сев. Юг Зап. Вост) едет (или стоит) машина.
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
viktor752
:Dвот теперь более менее ясно по компасу теперь я понимаю что он мне не к чему а вот как востановить чтобы правильно показывал бензобак
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Чтобы правильно показывал бензобак - нужно смотреть не на дисплей, а на уровень в приборке.
если вместо циферки на дисплее стоит "- - -", то нужно просто залить топлива в бак, не менее 20и литров (лучше больше).
Ещё раз говорю, что показываемые данные ВСЕГДА ТОЛЬКО ОТНОСИТЕЛЬНЫ! Точный расчёт в милях/км у нас не возможен.
Niba
Сообщение Niba »
viktor752 писал(а): а вот как востановить чтобы правильно показывал бензобак
Сбрось показания компа так: при выключенном зажигании нажми одновременно ADJ и COMP и включи зажигание. Дождись диагностических сообщений. Показания сбросятся и с учетом остатка топлива, комп рассчитает остаток пути по заводским параметрам. А уже в процессе езды по расходу при езде будет считать более точно. Вот у меня , при почти полном баке, были показания об остатке пути на 364 км это зимой. При сбросе показаний уже показывал 572 км. Чуть поезжу и комп опять рассчитает более правильный остаток пути с учетом манеры езды, расхода топлива и т.п. Показания довольно точные. Т.е. когда загорается лампочка на указателе топлива, по дисплею компьютера остается ~60км. Что является нормой практически для всех машин.
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
для этого достаточно нажать "ADJ"
Niba писал(а):Т.е. когда загорается лампочка на указателе топлива, по дисплею компьютера остается ~60км.
не 60, а 50. при этом цифры становятся жёлтыми, предупреждая о том, что надо бы уже искать заправку.
Niba
Сообщение Niba »
нажми одновременно ADJ и COMP и включи зажигание. для этого достаточно нажать "ADJ"
не 60, а 50.
Да точно 50 :oops: , давно не опустошал бак, ну и ADJ давно не делал. Спасибо за поправку. Подзабыл однако :-k Ну да ладно, суть не меняется.
viktor752
\:D/ благодарю за разъяснения вот теперь более понятно стало :D
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Пацаны а давление калибруется у нас как то? а то по барометру как в марианской впадине...1120
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Slayer писал(а):Пацаны а давление калибруется у нас как то? а то по барометру как в марианской впадине...1120
всё правильно. он же не в мм ртутного столба показывает) А в кило паскалях, по-моему
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Эх, а на моей машине нет такой функции :cry:
viktor752
:shock: пацаны опять прошу помощи делал все как написали нажимаю ади поворачиваю ключ жду монитор выводит какие функции настройки на английском полазил там и компас иеще чегото но не хрена ни чего не сбросил как показывал бензобак стоко и показывает может чегоне то делаюразъясните уж не учу ](*,)
