Регулятор внутри насоса?
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
После ночной стоянки когда завожу, выжимаю газ наполовину и машина заводится с полоборота и в мороз и летом. А если утром заводить без нажатия газа наполовину, то стартер немного покрутит а потом заводится.
В чём здесь проблемма, подскажите кто знает...какую роль играет выжим газа на запуск двигателя?
добавлю что когда машина прогрета, то газ не выжимаю и заводится сразу.
Последний раз редактировалось ES_Mits 17 янв 2010, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Re: А почему?
Сообщение aland »
на холодную соляры ему больше хочется.У меня тоже самое,не заморачиваюсь.Для чего тогда ручной газ?
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: А почему?
Сообщение brains »
У вас похоже регулятор внутри насоса умер, т.к. при остановленном движке он подачу на макс уводить.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: А почему?
Сообщение DEJ »
+1 ставлю на всережимный регулятор. Не выходит на пусковую подачу.
P.S. Подумайте о тех , кто потом будет поиском пользоваться. Называйте темы ближе к теме.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
aland
Re: А почему?
Сообщение aland »
brains писал(а):У вас похоже регулятор внутри насоса умер, т.к. при остановленном движке он подачу на макс уводить.
ну вот,жил себе спокойно,а оказывается у меня чтото умерло.до тепла доезжу,а там разберусь.есть запасной,но с него наши доблестные сервисмены рычажки стырили.надо отреставрировать за зиму.
ES_Mits
Re: Регулятор внутри насоса?
Сообщение ES_Mits »
если не сложно, подскажите где он находится,как выглядет и сложно ли заменить.
Чем чревато ездить пока с моим регулятором?
DEJ
Сообщение DEJ »
Регулятор - часть насоса ТНВД. С одной стороны может пружинка ослабла и требуется регулировка, с другой стороны, можно предположить наличие грязи в насосе. Если это просто пружинка, то последствия не серьезные - пара регулировочных шайб. Если грязь - весь букет.
Дед-3
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Сообщение Дед-3 »
Сгорел клапан отсечки. Снять не получилось, пришлось снимать крышку ТНВД. Поменял клапан, собрал: заводится и работает на холостых, а "газа" не слушается. Может быть не правильно крышку поставил? Помогите!
DEJ
Сообщение DEJ »
Скорее всего не правильно одел тягу. Или не одел совсем.
Дед-3
Сообщение Дед-3 »
Я никакие тяги не снимал, снял только крышку! Где бы увидеть схему? Кузов 44, 4D56T.
DEJ
Сообщение DEJ »
www.pajerovod.ru/forum/post/64216.html
6 фотка сверху.
Дед-3
Сообщение Дед-3 »
Ну вижу фото и что? Это я и в натуральном виде вижу, а крышку(с кор. по наддуву) правильно поставить не могу!
