Продается вольво хц 90.
год 2004(модельный 2005)
Двигатель 6294т , 2,9 l
Акпп
Цвет - черный, салон - бежевый, кожа
Пробег 72000 миль.
Куплен в автосалоне фрегат в конце декабря 2008. Эксплуатируется в РФ год. Один владелец. Два ключа. установлена механическая блокировка КПП - Мультилок.
Автомобиль полностью обслужен.
Последние ТО:
на 60т.м. - замена грм и всех роликов, верхняя подушка двигателя, масло+фильтр
на 65т.м. - замена передних рычагов, стоек стабилизаторов, колодки и диски (все), масло+фильтр
на 70т.м. - масло+фильтр
масло кастрол магнатек 5w30, зч оригинал, покупались в муса моторс на магистральном. ремонт производил сам.
из минусов:
в автомобиле курили, пили и тд )))
моторчик печки при включении печки делает короткое "вжж", потом пропадает. летом было тихо.
на заднем бампере есть две точки от забора.
на накладке переднего правого крыла царапинка. забор.
ключ в замке зажигания поворачивается с усилием. началось с холодами.
диски R18. резина ходит второй сезон.
для начала 800.000 торг.
8-903-261-51-41 Константин
или ЛС, мыло, аська
п.с. если дорого - пишите, поторгуемся )))
