				Кажется лопнул выпускной коллектор!
				Добавлено: 18 янв 2010, 10:07
				 Egores 89
				Всем доброе время суток. У моего пыжа всегда был стабильный расход 15-16 литров в нормальной езде если топить педальку то не больше 20. Я конечно поздно подхватился просто покурил поиском и у меня появился вопрос. Подозрения таковы - точно не помню, но расход, кажется, поднялся после дождей и езды по лужам повертел все датчики результата особо не дало и я как то смерился вливая в него 22-24 литра на 100 км при езеде 60 км с очень плавными разгонами на заднем. Но потом заметил, что когда на холостых разгозуешь двигатель, то в салоне появился запах выхлопа как будто автобус ПАЗ газанул, открыл капот и запах идет от двигателя только непойму от куда. Вопрос: как узнать лопнул ли выпускной коллектор не снимая его? Почему может подняться расход? И как лечить коллектор, если он лопнул?
				Re: Кажется лопнул выпускной коллектор!
				Добавлено: 18 янв 2010, 14:28
				 тщшыу
				У меня на мерсе тоже появился звук, похожий на лопнувший выпускной. Плюс грешу там на повышенный расход. Поэтому ваша тема заинтересовала.
Я только что порылся по инету и нашел два случая с лопнувшим коллектором и изменением расхода. В одном - он увеличился, а в другом уменьшился (почему?).
Связать лопание коллектора с существенным изменением расхода мне логически трудно, т.к. я не спец по двигателям. Правда в том случае человек, у которого расход увеличился сразу пишет, что образовался подсос до лямбды, в результате чего изменились ее показания и это могло быть причиной увеличения расхода. Хотя какой подсос в выпуске? Но в моем 190-м лямбды нет, так что на свой счет я скорее буду грешить на карбулятор.
У вас есть лямбда? Давайте думать вместе.
				Добавлено: 18 янв 2010, 18:40
				 ZILLA
				тщшыу, имею почти прогоревшие прокладки под выпускными и дырдочку на стыке труб под коробкой. Это всё до лямбды.
Когда возился с коробкой, из всех этих дырдочек сечёт выхлоп. Возможно немного воздуха попадает в выпуск. Вопрос - как?
				Добавлено: 18 янв 2010, 18:46
				 Абдула
				Склоняюсь к тому, что надо думать не над подсосом, которого не может быть и не над несоответствием реально выходящих отработавших газов и отработавших газов проходящих через лямбду.
На сколько я понимаю лямбда определяет концентрацию, поэтому небольшие трещины не должны сказываться на расход.
				Добавлено: 18 янв 2010, 18:47
				 HiTEX
				Да ни как. В выпускном коллекторе избыточное давление и ни какой воздух из атмосферы туда не попадёт ни при каких условиях (пока двигатель не заглушен)
				Добавлено: 18 янв 2010, 20:52
				 тщшыу
				Вот и мне кажется, что никак воздух туда попасть не должен. Лямбда определяет концентрацию и т.п.
Но сразу вспоминаю две истории, верить в которые никак не хочу... первая, которую мне рассказал уважаемый в узких кругах человек, который имел дело не с одним мотором и в большинстве случаев успешно, гласила: мотор не завелся без выпускного коллектора. Вторая, которую тиражируют фокусоводы на своем форуме: в мотор попали осколки катализатора и быдыдыщь: капремонт.
				Добавлено: 18 янв 2010, 21:23
				 ZILLA
				тщшыу, УЖОСНАХ!
Абдула, вот это думаю ближе к теме, т.к. если в выхлопе есть дырки до лямбды, то они травят выхлоп не как положенно. Заделаю дырки - тогда погляжу.
				Добавлено: 18 янв 2010, 22:50
				 Железяка
				У меня тоже щель в выпускном и тоже расход 22-24 при спокойной езде. Но делать времени нет, пока смирился, но задумываюсь скока можно было купить колекторов на деньги потраченные на лишний бензн. А трещену у меня заметели на сервисе - я скока не смотрел(хоть и носом тыкали) так и не увидел. На других сервисах мне подтвержали ее наличие.
				Добавлено: 19 янв 2010, 01:35
				 Egores 89
				А лямбда не работает ли в паре с МДРВ? Если это так то расход можется подняться из за того что МДРВ считывает например 1 кг воздуха, а лямда считывает на 1 кг выхлопа тоесть если есть трещина на выпуске лямда считывает меньше выхлопа скока надо и попросту электроника работает не в такт... Я конечно не спец это так размышления
				Добавлено: 19 янв 2010, 09:23
				 de
				Egores 89 писал(а):а лямда считывает на 1 кг выхлопа
лямбда не меряет расход, только соотношение (состав) выхлопа
				Добавлено: 21 янв 2010, 21:14
				 Podonok
				а вы думаете у вас в выхлопе постоянно избытачное давление? да, в усреднённом графике.
но есть куча резонансных эффектов, которые нужным образом поддерживает резонатор.
т.е. в определённой зоне оборотов резонатор не тока первично выравнивает(усредняет выхлоп)
но и поддерживает резонансы помогающие отчистить камеру сгорания!
Особою роль, правда, это играет в двухтактных моторах!
я хочу сказать что подсоса может и нет, а перемешивание возможно!!!
