Полуавтомат для гаража
Добавлено: 20 янв 2010, 01:48
ES_Mits
Подскажите кто пользуется, полуавтомат для того чтобы был в гараже...
Re: Полуавтомат для гаража
Добавлено: 20 янв 2010, 11:33
Смайлик
У меня вот такой
http://www.tss.ru/ncdetail/638/330071.phtml
Раму проваривал отлично, силовой бампер, а что ещё надо.
Добавлено: 21 янв 2010, 13:07
Leonsky
брал в леруа мерлене примерно такой:
http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
имхо лучше всего брать полуавтомат на колесиках, особенно ес использовать его только в бытовых целях, и шланг длиннющий, чтоб баллон за собой не таскать, а сразу куда-нить прикрепить/в ящик/ и тд
Добавлено: 21 янв 2010, 22:17
ES_Mits
Спасибо большое за ответы.
Добавлено: 23 янв 2010, 12:25
SLEPOI
лет 8 пользую TELWIN TELMIG 130,хватает за глаза,только чувствительный к напруге в сети....для всего остального есть инвертор GYSMI 165
А лучше почитайте тут
http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=24
Добавлено: 23 янв 2010, 12:31
Alessandro
Сходите на chipmaker.ru там обсуждались темы по российским аппаратам инверторным контур 150 и норма 200. норму делают в питере, а контур 150 в Ростове-на-Дону. я даже был у производителя в Ростове. Контур кстати может и в режиме ММА(штучными электродами) варить. большой плюс, что мона таскать куда угодно(лёгкий) и в квартире мона юзать при желании. сеть позволит.
http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k150
Добавлено: 23 янв 2010, 20:05
andreiaw
могу сказать одно при покупки надо с начало решить что варить какой металл и какую толщину ....
по полуавтомату могу добавить что лучше брать с евро разъемом для кабель канала и с запасом по току ,если сеть слабая будет запас....
у меня есть и полуавтомат и аргон ,полуавтомат на трансе а аргон инвертор ......
Добавлено: 25 фев 2010, 14:28
сварной
Полуавтомат хорош для тонкого металла - если предпологается больше варить от 2 и выше лучше взять инвертор,практичней будет.Просто к полуавтомату нужно либо углекислота-а это баллон что не мобильно,или порошковая проволка,которая довольно дорогая. Инвектором можно и глушак и кузовщину если понадобится вполне нормально варить,впринципе и трансформатором можно но опыт нужен,а инвертор для непрофессионала -само то.
У самого полуавтомат Bimax 4.135 TELWIN Turbo-варит как порошком так и газом,но при этом имею обычный трансформатор, инвертор + аргон и газосварку.
Добавлено: 25 фев 2010, 14:41
ES_Mits
спасибо. Буду всётаки брать инвертор, тк мне нужна сварка не как профессиональный инструмент, а как подсобный.
Добавлено: 27 фев 2010, 22:46
Alessandro
ES_Mits писал(а): Буду всётаки брать инвертор, тк мне нужна сварка не как профессиональный инструмент, а как подсобный.
:smt003 Прогресс идёт семи-мильными шагами. инвертор это как раз круто, т.е профессионально, но дороже чем транформатор. профессионалы вибирают лучшее, т.е. инвертор
Добавлено: 28 фев 2010, 08:14
сварной
Профи может любым аппаратом варить,просто инвертор имеет ряд функций которые облегчают труд сварщика,а особенно новичка.,я уже не говорю про вес.Инверторы тоже бывают разные:за 6-10 тысяч это обычно бытовые экземпляры-ими весь день без передышки не проработаеш,но в домашнем хозяйстве очень хороши.Профессиональные очень дороги(25-70 тысяч) и чтоб раз в месяц заварить себе в гараже глушак или сидушку брать нет смысла (ну если конечно деньги девать некуда).
Добавлено: 28 фев 2010, 19:44
Alessandro
сварной писал(а):брать нет смысла ...
а если на всю оставшуюся жизнь? вот и говорю что мона брать инверторный полуавтомат норма или контур
Добавлено: 01 мар 2010, 15:19
Paha
Прежде чем выбрать сварочный аппарат в гараж необходимо задаться следующими вопросами:
1. Что варим? Алюминий, титан, сталь (опять же какую?)
2. Какая толщину и протяженность сварных швов?
3. Какая ответственность сварных соединений?
4. Какое напряжение питающей сети в гараже?
5. Опыт какой сварки имеется?
Теперь рассуждаем так:
Питание 220 или 380В надо выбрать источник в соотвествии с ним
Если опыта больше в сварке РДС (ММА) (покрытыми электродами) то лучше приобретать именно источник для него
Если ответственность конструкции высокая то выпрямитель/инвентер. Последний предпочтительней ( но дороже в 2 раза), Ежели нет - трансформатор. Если толщина металла 0,5-5 мм то на номинальный ток от 50 до 200А желательно с интервалом варьирования 10 -20 А.
Газ на мой взгляд во-первых дороже. Заправлять баллоны хоть и не частто, но геморно (надо их возить). Необходимо дополнительное оборудование: осушитель, редуктор, сопла, наконечники...Хотя и производительность сварки MAG больше..Но в гараже производительность ни к чему... Ну и главное: во главу угла нужно ставить навыки сварки которыми владете.
Добавлено: 02 мар 2010, 19:09
jiuxo
У меня питон ПДГ250. Делают в Ростове-на-Дону, но с удовольствием отправляют транспортной куда угодно. Мне вышел в районе 10тыр, оплатил через сбербанк, доставка автотрейдингом до Москвы - всего 300р и три дня. (забирать у них можно круглосуточно, приехал ночью - народу на получение никого, за полчаса управился).
Полуавтоматом доволен, купил к нему балон со сварочной смесью Ar80CO20 с простым кислородным редуктором (дурацкий, лучше не поддаваться жабе и купить подороже но с нормальный шкалой или ртутным расходомером), дополнительное сопло, пару наконечников, еще какието ремкомплекты по мелочи (по 50-100р про запас). Наконечников бери побольше, это был мой первый аппарат, поэтому они у меня летели с завидной регулрностью поначалу. Маску хамелион докупил потом самую простую, процесс пошел гораздо лучше, двумя руками можно аккуратнее вести сопло.
Аппарат выбрал по большому количеству положительных, и почти отсутствию отрицательных отзывов. Схемы все к нему есть, устроен внутри просто и собран качественно. Может варить электродами (нужен балласт, я купил у них, но так и не поварил пока), а так же работать в качестве пускозарядного устройства - вот это вещь, выдает мощный стартерный ток, очень удобно в гараже.
Сравнивал только с Торнадо приятеля, мне мой больше нравится. Варить можно как очень тонкую сталь (1мм получалось практически при отсутствии опыта), так и достаточно толстые конструкции. Большой запас по току (250А) позволяет работать в наших нестабильных сетях.
Добавлено: 03 мар 2010, 02:09
сварной
ПДГ250-у тебя на 380 или220?
Дешовую маску хамелеон-глаза тебе вспомнят,с излучением дуги шутить нельзя.Хорошая стоит от 8тыш и больше.По большому счету нужна только аргонщикам которые работают с ювелирными деталями(штоб уж точно не ошибится).Сам работаю обычной за 100р-как аргоном так и РДС
Добавлено: 15 мар 2010, 16:01
jiuxo
У меня на 220. Маска Корунд, по отзывам сойдет, зайчиков с ней не ловил, а работать гораздо удобнее.
Добавлено: 20 мар 2010, 21:58
Alessandro
Вот мой аппарат. Правда он на 380в и трёхфазный. потому пока не пользуюсь
ЗЫ прочитайте эту ветку
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13887 и на этом форуме в разделе сварка ещё пара тем найдётся. думаю сумеете сделать выбор
Добавлено: 23 мар 2010, 02:29
DANger49RUS
Купил себе в гараж по рекомендации знакомых сварных полуавтомат BlueWeld 152 TURBO, кто что про него скажет? Напряжение в сети отличное...
З.Ы.
Буду учиться варить(давно хотел научиться, а электродами как-то не получалось....), а этот варит как порошковой проволокой, так и простой в среде газа, вот только у нас с любым газом бооооольшая проблема
простой большой баллон углекислоты стоит 12000 р в магазине ](*,) ](*,) ](*,), про аргон и т.д. можно вообще забыть......(хотя может я грибных мест не знаю....)
Добавлено: 23 мар 2010, 10:21
jiuxo
DANger49RUS писал(а):Купил себе в гараж по рекомендации знакомых сварных полуавтомат BlueWeld 152 TURBO, кто что про него скажет? Напряжение в сети отличное...
З.Ы.
ну это сам баллон, потом заправлять его дешевле будет, можно купить не новый, аттестованный. Но в любом случае про порошковую проволоку лучше сразу забыть, небо и земля.
Добавлено: 23 мар 2010, 12:19
Alessandro
На чипмейкер иногда ьывают неплохие преджложения. вот недавно там чел продавал телвин 200Амперный по мойму за 15000р.
А блювелд тоже неплохо. во многших сервисах имспользуют. 150А для жестянки вполне достаточно
