Глухой стук(удар) при переключении скоростей.
Mitsubishi Pajero/Montero III
rutubix
Сообщение rutubix »
прошу помощи :cry: ...при перекключении скоростей стук неприятный тоесть когда сцепление отпускаю поресче происходит удар...как будто кардан бьёт по корпусу ](*,)
МПВ 2000 3.2 DI-D
Niba
Re: Глухой стук(удар) при переключении скоростей.
Сообщение Niba »
На тракторе такое часто бывает :)
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
rutubix
Сообщение rutubix »
ты бы дело говорил а не знаешь не пиши
МПВ 2000 3.2 DI-D
Niba
Сообщение Niba »
О чем речь? У всех в подписи марка авто, год выпуска и т.п. Напиши, пожалуйста, и тогда будут адекватные ответы. А так действительно не знаю!
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Niba писал(а):На тракторе такое часто бывает :)
под трактором человек наверное имел ввиду дизель)
rutubix
Сообщение rutubix »
ну простите....исправил)))....Вы помогите а то уже второй год ежу как камень на душе....когда плавно отпускаю сцепление и чуток газку то без стука а чуть сбросил сцепу и БУМ...как серпом по одному месту(((
МПВ 2000 3.2 DI-D
Благодарил (а): 1023 раза
Если карданы целы, то маховик
ed39
Сообщение ed39 »
rutubix писал(а):ну простите....исправил)))....Вы помогите а то уже второй год ежу как камень на душе....когда плавно отпускаю сцепление и чуток газку то без стука а чуть сбросил сцепу и БУМ...как серпом по одному месту(((
А при резком торможении на малой скорости ЕСТЬ??
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
rutubix
Сообщение rutubix »
нет при торможении стука нет именно при переключении скоростей когда сцепление отпускаешь.....и допустим при движении резко газ скинуть и сразу нажать на газ тогда тоже стук(((
МПВ 2000 3.2 DI-D
Маховик
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Серегга »
Сайлентблоки задней подвески,...одолели)))
П-3;2000;3,2;мкпп
Серегга писал(а):Сайлентблоки задней подвески,...одолели)))
Как вариант. :)
hunter2051
Сообщение hunter2051 »
Эта тема обсуждалась здесь много раз, вот например:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=34689
Я так понимаю четкого решения данной проблемы еще озвучено не было, у кого появилось (в том числе и я) привыкают.
Montero 2001Limited, MPI3500, АКПП, Super Select, 5 дв
sergekolosov
Двигатель:: 4M41CR
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008г
Сообщение sergekolosov »
Было такое у моего РIV МКПП, тоже после переключения скоростей и добавления газа стукало сзади справа. Вылечелось протяжкой привода.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=43426
Pajero IV DID 3.2 МКП 2008г (5дв)
rutubix
Сообщение rutubix »
sergekolosov писал(а):Было такое у моего РIV МКПП, тоже после переключения скоростей и добавления газа стукало сзади справа. Вылечелось протяжкой привода.
на щет протяжки поподробней пожалуста...+++++ :shock: ---
МПВ 2000 3.2 DI-D
