НЕ к зиме будет сказоно но есть такая проблемма
Сейчас неактуально, когда включаешь печку на всю мошьность и в салоне сидишь в майке и сотришь на бедняг в класике в тулупах и ушанках.... а вот летом проблемма с охладжением. кондиционер еле справляеться хотя проверен и заправлен. но есть симптом. при отключеном кондее и в положении холодный воздух, в салон умеренно подоеться горячий воздух:(((( может система не герметична? и гдето приходит воздух из под капота ? или неполностью перекрываеться магистраль с теплым воздухом от радиатора. машина старая думаю может пыль скопилась и неудаеться полностью закрыть заслонки? неужто торпеду разбирать и все продувать чистить? может у кого такая проблемма есть?
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: НЕ к зиме будет сказоно но есть такая проблемма
Сам же ответил на свой вопрос.неполностью перекрываеться магистраль с теплым воздухом от радиатора
чем старше машина - тем больше вложений, привыкать пора.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
такой проблемы нет, на втором положении вентилятора уже мерзнем.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
