Продают резину Yokohama Geolandar A/T+ II G011. Остаток протектора померяли линейкой 6мм. Подскажите, каков износ в процентах от новой. Продавец не знает ни сколько прошла, ни какая она была новой. На каждой резине всё-таки разный изначальный протектор. Да и не знаю я, если честно, какая должна быть величина нового протектора.
Хотелось бы знать, что я беру и много ли оно ещё пройдёт.
Скажите процент износа по остатку протектора на Геоландере?
- Dulles
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Смайлик
Re: Скажите процент износа по остатку протектора на Геоландере?
Yokohama Geolandar A/T изнашивается довольно быстро, примерно за 30 000, так, что выбор за тобой, посмотри в сторону Гудрича. ИМХО.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Dulles
Гудрич что-то не продают или продают дороже. На новые что-то денег пока нет. А так, конечно, лучше бы купил Гудрич.Смайлик204 писал(а):Yokohama Geolandar A/T изнашивается довольно быстро, примерно за 30 000, так, что выбор за тобой, посмотри в сторону Гудрича. ИМХО.
А вообще странно - читал сообщения здесь же на форуме о том, что Геоландер проходил по 50 тыщ и было 50% износа.
Поэтому мне в первую очередь интересно какая величина у нового Геоландера?
У Гудрича, помню, писали, что новый 15 мм. Или я путаю что-то. Если у Геоландера столько же, то 6мм - это процентов 40 осталось, что, конечно, маловато.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
все правильно, должен быть,см 1,5
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Sezarin
- Двигатель:: 1 HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 105
Резина-то не МТ, а АТ! С чего бы ей так быстро изнашиваться?
Я езжу на МТ+. За 5000 износ составил 1 мм! Все от манеры езды зависит.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Два дня назад поставил G-012. глубина протектора на новой 10 мм.
МПВ 3.8 (араб)/МПС 3.0 АТ
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Откатал на G-012 1,5 сезона, при прокладке ТРТ одно порвал, купил новое...разница в глубине протектора в глаза не бросилась(линейкой не замерял) не столь существенна
Разговаривал с челом на Л-200 нью, у него уже она пробежала под 60, визуально вери гуд.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
