				время установки УОВ на автомате прогрева
				Добавлено: 22 янв 2010, 14:34
				 ART
				хочу спросить у Уважаемых форумчан- при запуске насколько быстро автомат прогрева уводит угол впрыска раньше. у меня при заводке так себя ведет двигун: еле еле вдогон заводится, при этом обороты берет очень неохотно при добавлении газа и подтраивает. когда подкинешь ему оборотов до 2000 сразу становится жестче звук, и обороты берет очень хорошо при добавлении газа. создается ощущение , что плохо ходит шайба, которая добавляет угол. так же себя ведет, когда поворачиваю перед запуском автомат прогрева вручную
				Re: время установки УОВ на автомате прогрева
				Добавлено: 23 янв 2010, 01:21
				 Henry Morgan
				угол раньше стоит по-умолчанию. при прогреве уходить должен позже. и вообще, можно подумать, что народ без автоматов прогрева страдает ужасно
, это тьюнинг и дрыгается при прогреве не из-за этого.
				Добавлено: 23 янв 2010, 10:19
				 ART
				Henry Morgan писал(а):угол раньше стоит по-умолчанию. при прогреве уходить должен позже. и вообще, можно подумать, что народ без автоматов прогрева страдает ужасно
хотите сказать, что при выставленном УОВ в рабочем положении и выставленном раньше с помощью автомата прогрева заводится одинаково легко? выскажу сильные сомнения. парни тут на темах об автоматах прогрева меняли неисправные и теперь не нарадуются. как бы там ни было , изначально УОВ раньше или его автомат прогрева раннит, но при срабатывании автомата прогрева заводится агрегат значительно лучше. и меня не покидает сомнение, что при повороте автомата на моем ТНВД угол меняется неохотно. словно заедает или затирает внутри что-то. поэтому и спросил у других как?
				Добавлено: 23 янв 2010, 10:53
				 Henry Morgan
 вероятно все руками его разрабатывают перед запуском
напомню, вопрос звучал так:
 ответ публикую еще раз:
угол на насосе с автоматом прогрева стоит раньше еще до запуска. могу на других языках народов севера написать, если будет в том польза.
				Добавлено: 25 янв 2010, 08:26
				 ANZU
				+1
 Когда двигатель остывает, то автомат прогрева поворачивает всю сиситему и нажимает рычажками на тягу заслонки дросселя и пятак, который зажигание раньше делает.
				Добавлено: 25 янв 2010, 15:43
				 ART
				ANZU писал(а):+1
у меня поворачивается только при провороте двигателя. так у всех, я понимаю.
				Добавлено: 25 янв 2010, 17:40
				 goreth
				Нет, как только начинает остывать, так начинает работать.
