Дистанционный запуск двигателя.
Всем добрый день ! Господа вопрос следующий. У меня установлена сигнализация с дистанционным запуском Scher-khan 6. Меня все устраивает, вот только есть нюанс. Машина стоит на стоянке примерно метрах в 500 от дома, но прямой видимости нет, из дома не срабатывает. Выхожу из подьезда, прохожу метров 50, начинает срабатывать. Понятно, что немного не хватает мощности радиосигнала. Может есть какие либо усилители радиосигнала для этого, пусть даже стационарные? А то так хочется зимой завести машинку и подойти к ней, когда она уже прогрелась.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Дистанционный запуск двигателя.
Я так думаю, что нужно либо машину ближе к дому ставить, либо запрограммировать автозапуск по таймеру сигнализации.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- BAlex
Можно GSM модуль поставить, чтобы запускалась по тел. звонку.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Вот смотрите, для сотовых телефонов существуют усилители сигнала, а может что-то подобное и для сигналок есть ?
Если стекла затонированы, то дальность уменшается. Установщики ее обычно клеят на лобовое стекло, а зеленая полоса, то же препятдствует радиоволнам. Попробуй антену отлепить от стекла, и выставить на улицу, в сторону дома, если поможет, то уже выдумывай дальше сам.VALERIK писал(а):Всем добрый день ! Господа вопрос следующий. У меня установлена сигнализация с дистанционным запуском Scher-khan 6. Меня все устраивает, вот только есть нюанс. Машина стоит на стоянке примерно метрах в 500 от дома, но прямой видимости нет, из дома не срабатывает. Выхожу из подьезда, прохожу метров 50, начинает срабатывать. Понятно, что немного не хватает мощности радиосигнала. Может есть какие либо усилители радиосигнала для этого, пусть даже стационарные? А то так хочется зимой завести машинку и подойти к ней, когда она уже прогрелась.
Пажера 3.2 DID GLS 5 дв. АКП.
А что за модуль GSM, где можно посмотреть ?
- BAlex
Один из примеров - http://www.excellent.ru/?an=gsm_moduleVALERIK писал(а):А что за модуль GSM, где можно посмотреть ?
не реклама
Что-то меня антивирус на эту ссылку не пускает.
- BAlex
Ссылка дана на GSM модули сигнализаций Excellent:
GSM-модуль
GSM-модуль предназначен для передачи сообщений охранной системы Excellent на мобильные или стационарные телефоны, а также для управления охранной системой при помощи телефона.
GSM-модуль входит в комплект систем Continent2-GSM, Country2-GSM, Comfort2-GSM, а также может работать с системами City2-Slave, Capital2-Slave и Continent2-Slave.
GSM-модуль представляет собой многопроцессорное устройство для передачи звуковых и текстовых сообщений в сети стандарта GSM 900/1800. Модуль устанавливается в автомобиле и подключается к охранной системе.
Возможности оповещения:
Голосовые и текстовые сообщения о покушении на автомобиль на телефоны пользователя
Сообщения о смене режима работы охранной системы
Выбор типа оповещения и адресатов для каждого сообщения (SMS или голосовое сообщение)
Кнопка вызова водителя
Голосовое меню - настройка функций и параметров при помощи электронного помощника (как в сервисных службах сотовых операторов)
Охранные функции:
Экстренная блокировка двигателя (по команде с телефона или при помощи SMS)
самостоятельная блокировка двигателя (в том числе беспроводная) при отсутствии питания охранной системы (по команде с телефона или при помощи SMS)
Автономное питание модуля с подзарядкой
Контроль наличия связи с главным модулем системы
Контроль наличия бортового питания
Режим прослушивания салона
Управление автоматическим запуском двигателя*:
в заданное время, с выбором дней недели
периодический запуск
запуск по команде с телефона
запуск для подзарядки аккумулятора
Настройка персональных параметров:
Настройка всех функций с телефона с помощью голосового меню
Настройка всех функций и редактирование текстов SMS при помощи компьютера
Защита ПИН-кодом от несанкционированного доступа.
* при условии, что модель системы Excellent, в составе которой используется GSM-модуль, поддерживает запуск двигателя.
GSM-модуль
Охранные функции:
Получается для установки GSM модуля надо сигналку полностью менять.
- BAlex
Я привел лишь для Excellent, но для других сигнализаций GSM модули тоже есть. Надо узнавать, может и для Шерхана есть :-kVALERIK писал(а):Получается для установки GSM модуля надо сигналку полностью менять.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
http://www.gsm-devices.ru/omega.php Такой себе заказал, недорого и говорят достаточно неплох, хочу на него сразу и сигналку и вебасту зацепить, кстати у меня тоже шерхан...
Интересный вариант, поставишь отпишись.
- nili
- Двигатель:: дизель3,2
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
стоит сигналка старлайн в92 с автозапуском,в чем вопрос?как сделать чтоб заводилась без ключа.что только не пробывал делать.пока ключ не вставишь не заведется
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
- Славянин
- Двигатель:: 3,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
А кусок от ключа лежит в модуле-обходчике штатного иммобилайзера?
Я на одной машине только зимой его туда закладывал (когда пользовался автозапуском). Когда теплело -вынимал. И, соответственно, заводилась она с пульта летом, только если ключ торчал в замке.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Ну да,надо посмотреть,второй ключ распиленый или нет.Славянин писал(а):А кусок от ключа лежит в модуле-обходчике штатного иммобилайзера?...
I made in Japan
