Есть в наличии спойлер задней двери от МПС с к-том крепления. Хочу установить на свою машину. Крепится к двери 3-мя винтами. Понятно, что надо приложить, выровнить, потом немного слесарной практики. Но вот в чем проблема-один из винтов намертво заделан в центре спойлера. Поэтому, приложить к двери споейлер и четко разметить не получается.
Может у кого-нибудь есть опыт установки этого элемента? Темы такой найти не удалось или может искал не там.
Заранее спасибо за советы.
Установка спойлера задней двери. Вопросы.
MMС, 2002 г., 6G72, автомат, черный
С уважением, Вячеслав
8 964 143 24 90
8 964 143 24 90
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Установка спойлера задней двери. Вопросы.
не замечал такого...ставил летом
болты крепления съёмные... фото есть?
Крепление по краям - болты отдельно, потом все это закрывается такими пластиночками на два винтика. А вот среднее крепление, прямо из плошадки торчит винт. Фото смогу сделать на неделе.
8 964 143 24 90
8 964 143 24 90
ma03
сделай шаблон из куска картона. По нему по крайней мере можно просверлить дырку под злополучный винт
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
Как-нибудь, конечно , изловчусь, размечу и поставлю. Думал, может у кого-нибудь был практический опыт установки. Вот будет потеплее, чтобы можно было в неотапливаемом гараже неспеша позаниматься, вот тогда и установлю.
8 964 143 24 90
8 964 143 24 90
Я лично сделал так ,взял спойлер ,там отверстие под 3 шурупа ,на каждом отверстий я помазол белой краской чучуть и приложил плотно ,и все а дальше просверлил.И все теперь ездию нормально ))пока еще не отвалился ))
спасибо. Так и сделаю.
8 964 143 24 90
8 964 143 24 90
