Прокачка тормоза
Добавлено: 23 янв 2010, 17:07
Erbol
Здравствуйте! У меня такая ситуация ](*,) . Менял передние колодки (при замене откручивал шланг подводящий тормозуху к суппорту) . Поменял. Сразу отказали тормоза. Думаю, что попал воздух. Сделал прокачку тормоза (начиная от заднего правого колеса делал так: 7 раз помошник нажимал на педаль после чего зажимал её, а я откручивал шланг подходящий к супорту, оттуда вытекало немного тормозухи и я обратно закручивал, потом помошник отпускал педаль). Так все 4 колеса. Но тормоз по прежнему не работает (педаль проваливается). Пожалуйста подскажите, где я совершаю ошибку. :?:
И ещё, нужно ли во время прокачки заводить машину и держать открытым бачок тормозной жидкости? Я новичек так что прошу не судить строго за вопрос. Заранее спасибо :D
Re: Прокачка тормоза
Добавлено: 23 янв 2010, 17:18
Смайлик
откручивают не шланг, а прокачной ШТУЦЕР
Добавлено: 23 янв 2010, 17:24
Erbol
Я штуцер и откручивал вроде, я неправильно выразился насчет шланга.
Добавлено: 23 янв 2010, 18:05
willson
крышка бочка должна быть открыта и необходимо следить за уровнем тормозухи. двигатель завести можно - тогда включиться вакуумный усилитель тормозов. я делал вначале и с заглушенным, а потом еще раз прошел с заведенным(можно столько много не качать педаль, обычно 3-4раза достаточно, лишь бы жидкость без пузырьков шла.) а баночка,куда был вставлен шланг из штуцера была с жидкостью?
Добавлено: 23 янв 2010, 18:48
Erbol
Спасибо за помощь. Только что прокачал. Оказывается я действительно затупил и вместо штуцера откручивал железную трубку. А с помощью штуцера прокачивать гораздо легче).
Добавлено: 07 авг 2012, 14:10
Oleg29
Erbol писал(а):Здравствуйте! У меня такая ситуация ](*,) . Менял передние колодки (при замене откручивал шланг подводящий тормозуху к суппорту) . Поменял. Сразу отказали тормоза. Думаю, что попал воздух. Сделал прокачку тормоза (начиная от заднего правого колеса делал так: 7 раз помошник нажимал на педаль после чего зажимал её, а я откручивал шланг подходящий к супорту, оттуда вытекало немного тормозухи и я обратно закручивал, потом помошник отпускал педаль). Так все 4 колеса. Но тормоз по прежнему не работает (педаль проваливается). Пожалуйста подскажите, где я совершаю ошибку. :?:
я так прокачивал задок,ничего не заводил и не открывал...тормоза как у коня стали :;-): Я тоже кстати новичёк :*YES*:
Добавлено: 07 авг 2012, 14:31
de
willson писал(а):можно столько много не качать педаль, обычно 3-4раза достаточно, лишь бы жидкость без пузырьков шла.
А нафига вообще качать педаль? Открыть штуцер и пусть себе течет. Как воздух выйдет, закрыть. Жидкости так чуть больше потратишь на прокачку (да и то не факт), но она ж копеечная. И помощника не надо, хрен найдешь его в нужный момент.
Добавлено: 07 авг 2012, 14:50
витал71
de писал(а): И помощника не надо, хрен найдешь его в нужный момент.
нужно постучать стеклом по стеклу... он и объявиться ::-D:
Добавлено: 07 авг 2012, 15:00
Oleg29
тоже верно :*THUMBS UP*: у меня вот под заподлецо сломан штуцер прокачки на заднем суппорте,может кто подскажет как его от туда безопасно извлечь?
Добавлено: 07 авг 2012, 15:13
de
Oleg29 писал(а):у меня вот под заподлецо сломан штуцер прокачки на заднем суппорте,может кто подскажет как его от туда безопасно извлечь?
Вариантов-то мало. Голосую за наварку гайки, хоть и сложно бывает прилепить ее к такому "заподлецу".
Добавлено: 07 авг 2012, 15:48
SergeyKo69
Можно попробовать забить туда что нибудь треугольное или квадратное и попытаться отвернуть. Можно купить экстрактор (вроде так называется) для сломанных шпилек. Он с обратной резьбой. Ну и последний вариант высверливать. Но тут суппорт снимать нужно и разбирать по хорошему. По поводу приварить, мне кажется очень ювелирная работа. Он же маленький совсем.
Добавлено: 07 авг 2012, 16:10
Владимир Михайлович
Прежде чем манипулировать с гидравликой тормозов надо "стронуть" все прокачки. В случае внеапной засады можно прокачать, опуская шланг от супорта, расположив при этом сам суппорт в положении "резьбой шланга вверх". Как временный выход из положения.
Добавлено: 07 авг 2012, 17:03
Oleg29
SergeyKo69 писал(а):Можно попробовать забить туда что нибудь треугольное или квадратное и попытаться отвернуть. Можно купить экстрактор (вроде так называется) для сломанных шпилек. Он с обратной резьбой. Ну и последний вариант высверливать. Но тут суппорт снимать нужно и разбирать по хорошему. По поводу приварить, мне кажется очень ювелирная работа. Он же маленький совсем.
снимать однозначно придётся! хочу пыльнички на нём заменить все. Буду пробовать варианты... Спасибо!
Добавлено: 15 фев 2016, 16:37
Ruslan Vredniy
Вопрос, а менял ли кто прокачной штуцер на отечественный, я тут недавно ремонтировал суппорты, так у меня эти шиуцеры разные и не стандартные, сзади ключ на 6 маленький, а на 7 большой, спереди на 9 маленький, а на 10 большой
Добавлено: 16 фев 2016, 14:06
александр69
de писал(а):
willson писал(а): И помощника не надо, хрен найдешь его в нужный момент.
Я прокачиваю один при помощи большого шприца, значит так берётся самый большой шприц который найдёте в продаже, к нему шланчик, надеваем на штуцер, отворачиваем его и так прокачиваем, главное следить что бы "фигулька" забыл как она называется, на которую давят не вылетела и шприц должен быть расположен так что бы эта "фигулька" :) выдвигалась вверх
удачи
Добавлено: 26 фев 2016, 00:22
Альберт75
Ruslan Vredniy писал(а):Вопрос, а менял ли кто прокачной штуцер на отечественный, я тут недавно ремонтировал суппорты, так у меня эти шиуцеры разные и не стандартные, сзади ключ на 6 маленький, а на 7 большой, спереди на 9 маленький, а на 10 большой
Поменять можно, снимаешь свой и в автомагазин. Аналог точно подберешь.
